Filtr kabiny |
Piotr-nitro [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2006, 07:40 Filtr kabiny
| Gdzie w lancerze znajduje się filtr kabiny, bo ciepło przyszło a ja prawie nawiewu niemam. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-05-2006, 08:18
No specjalnie to żadnego filtra nie ma.
Sprawdź czy ci wentylator chodzi (posłuchaj), i sprawdź czy coś przełącza pokrętło od kierunku nawiewu. Powinno też być słychać. Mechanizmy masz za schowkiem.
podaj maila, lub pisz na GG - wyślę Ci książkę "So wirds gemacht" - Sam naprawiam. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-05-2006, 10:54
| Proponuję czyszczenie całego układu - pewnie masz zasyfiony dolot do dmuchawy a to potrafi skutecznie ograniczyć nawiew. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 10-05-2006, 14:52
Tak własnie, ja mam ten sam problem w Galancie '92 1.8 TD. Przyszło ciepło i ciężko wytrzymac w samochodzie, trzeba co jakiś czas okna otwierać, a przy 100 km to troche mało przyjemne .
Do tego nawiew na nogi nicht fungiren
Wie moze ktos jak sie do tego zabrać ? bo chyba trzeba cały kokpit ściągnać
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10894 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-05-2006, 10:03
A jak soebie radzicie z wpadjacymi kwiatkami - płatkami z kwitnacych drzew. Ja mam carisme i nie mam klimy wiec pewnie nie mama tez zadnego filtra. Gdy właczam nawiew to wszytko wpada mi do środka do samochodu. czy jest szansa zastosowac jakąś wkładke filtrująca lub siatke aby odraniczyć wpadnie tego całego syfu??
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 12-05-2006, 10:13
| hmm... a tak w ogole to skad jest zasysane powietrze do nawiewu w tym przypadku w C50? Mnie dla odmiany cos gwizda i non stop sie trzese bo brzmi mi czasem ta dmuchawa tak jakby mi lozysko w kole padlo. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24589 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-05-2006, 12:08
Marcino - możesz założyć jakąś pończochę przy wlocie
Brodzky - powietrze zasysane jest przy podszybiu - tam, gdzie pod wycieraczkami masz te plastikowe, czarne kratki. |
