Filtr kabiny
Piotr-nitro
Wysłany: 10-05-2006, 07:40   Filtr kabiny
Gdzie w lancerze znajduje się filtr kabiny, bo ciepło przyszło a ja prawie nawiewu niemam.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-05-2006, 08:18
No specjalnie to żadnego filtra nie ma.
Sprawdź czy ci wentylator chodzi (posłuchaj), i sprawdź czy coś przełącza pokrętło od kierunku nawiewu. Powinno też być słychać. Mechanizmy masz za schowkiem.
podaj maila, lub pisz na GG - wyślę Ci książkę "So wirds gemacht" - Sam naprawiam.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-05-2006, 10:54
Proponuję czyszczenie całego układu - pewnie masz zasyfiony dolot do dmuchawy a to potrafi skutecznie ograniczyć nawiew.
Thomas Jefferson said:
Just think...
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 10-05-2006, 14:52
Tak własnie, ja mam ten sam problem w Galancie '92 1.8 TD. Przyszło ciepło i ciężko wytrzymac w samochodzie, trzeba co jakiś czas okna otwierać, a przy 100 km to troche mało przyjemne :roll: .
Do tego nawiew na nogi nicht fungiren :(
Wie moze ktos jak sie do tego zabrać ? bo chyba trzeba cały kokpit ściągnać :roll:
Wysłany: 12-05-2006, 10:03
A jak soebie radzicie z wpadjacymi kwiatkami - płatkami z kwitnacych drzew. Ja mam carisme i nie mam klimy wiec pewnie nie mama tez zadnego filtra. Gdy właczam nawiew to wszytko wpada mi do środka do samochodu. czy jest szansa zastosowac jakąś wkładke filtrująca lub siatke aby odraniczyć wpadnie tego całego syfu??
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 12-05-2006, 10:13
hmm... a tak w ogole to skad jest zasysane powietrze do nawiewu w tym przypadku w C50? Mnie dla odmiany cos gwizda i non stop sie trzese bo brzmi mi czasem ta dmuchawa tak jakby mi lozysko w kole padlo.
Wysłany: 12-05-2006, 12:08
Marcino - możesz założyć jakąś pończochę przy wlocie :)
Brodzky - powietrze zasysane jest przy podszybiu - tam, gdzie pod wycieraczkami masz te plastikowe, czarne kratki.
