[C62A 1.5] komputer w 1.5 GLXi 92 r
mandesik1406
Auto: Lancer 1.5 GLXi
  Wysłany: 26-01-2009, 01:39   [C62A 1.5] komputer w 1.5 GLXi 92 r
witam wszystkich. jestem całkowicie swierzy i tak szczerze mówiąc to nie miałem czasu na przewertowanie tematów takze przepraszam jesli wątek juz był. a wiec do rzeczy: 3 dni temu odpaliłem mojego miska i po 3 minutach doznałem szoku lancer padł, silnik zgasł jak by nigdy nic. zdiagnozowałem brak iskry a co zatym idzie przeprowadziłem operacje instalacji elektrycznej co nie było owocne w skutkach. no i samochodzik zstał zaciagiety do mechanika. wstepna diagnoza (na oko) prąp nie idzie na świece jak i tówniez wtryskiwacze nie dostaji impulsu (chyba tak to sie nazywa). i tu jawi sie me pytanie: panowie co to moze byc, czy to komputer? jesli tak to jakie sa koszty naprawy badz w najgorszym wypadku kupna. z góry dzieki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez mkm 16-08-2009, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26-01-2009, 10:15
na mojej WWW jest opis wymiany kondensatorow w ECU
jak nie pomoze, to pros Bartka o naprawe lub szukaj drugiego ECU
burst
Wysłany: 26-01-2009, 21:02
Szanse 50/50 ECU (komputer) lub aparat zapłonowy. Jeżeli kontrolka CE zapala sie i normalnie gasnie po okolo 15 sekundach to ECU raczej sprawne. Jeżeli przy próbie odpalenia (kręcenie rozrusznikiem przez jakieś 10-15 sekund) znowu się zapala to uszkodzony jest aparat zapłonowy.
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 08:46
no i własnie w tym problem ze kontrolka silnika (CE) nie gaśnie wcale... czyli raczej kompoter :cry: no i czekam od pniedziałku na telefon mechanika. no to tak jak mówsisz krzyzak przejrze twoja www . a jesli kondensatory sie wylały to oznacza definitywny koniec ECU??
Wysłany: 28-01-2009, 08:58
nie - dopoki procesor nie jest spalony to mozna probowac ECU ratowac
specjalizuje sie w tym Bartek z tego forum
Deo
Wysłany: 28-01-2009, 10:39
mandesik1406, nie. Napisz do Bartka pogadaj z nim wyślij mu ECU i jeśli się da to on go naprawi :) mi kondensatory się wylały i przerwały jedną ścieżkę i dlatego auto nie chciało mi zapalić :)
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 10:47
no i juz wiem napewno ze o ecu. jeszcze jak podratowali byscie mnie jaki tam model tego ECu siedzi. to jest lancer 1.5 GLXi 92r.
Deo
Wysłany: 28-01-2009, 10:52
mandesik1406, na prawym słupku w nogach pasażera masz przykręcony ECU i na nim będzie napisany model. raczej nikt Ci z głowy nie powie, bo za dożo tego było w tych autach :)
orzech
Wysłany: 28-01-2009, 16:43
sądze że MD153010 jeżeli tak to jeżeli będziesz potrzebował dam ci taki na części,ten który posiadam auto na nim odpal lecz pracuje na trzy cylindry nie pali na czwartym.
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 16:46
nawet nie wiesz jak był bym ci wdzieczny orzech. nozemy umówic sie na jakas przesyłkie??
orzech
Wysłany: 28-01-2009, 16:49
ZADZWOŃ 604-073-857
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 17:36
Wysłany: 28-01-2009, 20:01
99% ze to MD161174
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 20:23
no juz wszystko wiem. a wiec jest to MD153010. jesli ktos tylko chce moge wysłać zdjecia z wejsciami i etykietka ECU do ww. auta. wielkie dzieki dla Orzecha bo ratuje cała sytuacje. i mam taka nadzieje ze bartek sie odezwie bo jego pomoc bedzie tu niezbędna.
Wysłany: 29-01-2009, 09:24
to dodaj, ze masz 12v, bo ja pisalem dla 8v
