[C62A 1.5] komputer w 1.5 GLXi 92 r |
mandesik1406
Auto: Lancer 1.5 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 23 Skąd: Łomianki
Wysłany: 26-01-2009, 01:39 [C62A 1.5] komputer w 1.5 GLXi 92 r
witam wszystkich. jestem całkowicie swierzy i tak szczerze mówiąc to nie miałem czasu na przewertowanie tematów takze przepraszam jesli wątek juz był. a wiec do rzeczy: 3 dni temu odpaliłem mojego miska i po 3 minutach doznałem szoku lancer padł, silnik zgasł jak by nigdy nic. zdiagnozowałem brak iskry a co zatym idzie przeprowadziłem operacje instalacji elektrycznej co nie było owocne w skutkach. no i samochodzik zstał zaciagiety do mechanika. wstepna diagnoza (na oko) prąp nie idzie na świece jak i tówniez wtryskiwacze nie dostaji impulsu (chyba tak to sie nazywa). i tu jawi sie me pytanie: panowie co to moze byc, czy to komputer? jesli tak to jakie sa koszty naprawy badz w najgorszym wypadku kupna. z góry dzieki za podpowiedzi |
Ostatnio zmieniony przez mkm 16-08-2009, 18:04, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24321 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-01-2009, 10:15
na mojej WWW jest opis wymiany kondensatorow w ECU
jak nie pomoze, to pros Bartka o naprawe lub szukaj drugiego ECU |
burst [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2009, 21:02
Szanse 50/50 ECU (komputer) lub aparat zapłonowy. Jeżeli kontrolka CE zapala sie i normalnie gasnie po okolo 15 sekundach to ECU raczej sprawne. Jeżeli przy próbie odpalenia (kręcenie rozrusznikiem przez jakieś 10-15 sekund) znowu się zapala to uszkodzony jest aparat zapłonowy. |
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 08:46
no i własnie w tym problem ze kontrolka silnika (CE) nie gaśnie wcale... czyli raczej kompoter no i czekam od pniedziałku na telefon mechanika. no to tak jak mówsisz krzyzak przejrze twoja www . a jesli kondensatory sie wylały to oznacza definitywny koniec ECU?? |
Wysłany: 28-01-2009, 08:58
nie - dopoki procesor nie jest spalony to mozna probowac ECU ratowac
specjalizuje sie w tym Bartek z tego forum |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2009, 10:39
mandesik1406, nie. Napisz do Bartka pogadaj z nim wyślij mu ECU i jeśli się da to on go naprawi mi kondensatory się wylały i przerwały jedną ścieżkę i dlatego auto nie chciało mi zapalić |
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 10:47
no i juz wiem napewno ze o ecu. jeszcze jak podratowali byscie mnie jaki tam model tego ECu siedzi. to jest lancer 1.5 GLXi 92r. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2009, 10:52
mandesik1406, na prawym słupku w nogach pasażera masz przykręcony ECU i na nim będzie napisany model. raczej nikt Ci z głowy nie powie, bo za dożo tego było w tych autach |
orzech [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2009, 16:43
sądze że MD153010 jeżeli tak to jeżeli będziesz potrzebował dam ci taki na części,ten który posiadam auto na nim odpal lecz pracuje na trzy cylindry nie pali na czwartym. |
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 16:46
nawet nie wiesz jak był bym ci wdzieczny orzech. nozemy umówic sie na jakas przesyłkie?? |
orzech [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2009, 16:49
ZADZWOŃ 604-073-857 |
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 17:36
Wysłany: 28-01-2009, 20:01
99% ze to MD161174 |
mandesik1406
Wysłany: 28-01-2009, 20:23
no juz wszystko wiem. a wiec jest to MD153010. jesli ktos tylko chce moge wysłać zdjecia z wejsciami i etykietka ECU do ww. auta. wielkie dzieki dla Orzecha bo ratuje cała sytuacje. i mam taka nadzieje ze bartek sie odezwie bo jego pomoc bedzie tu niezbędna. |
Wysłany: 29-01-2009, 09:24
to dodaj, ze masz 12v, bo ja pisalem dla 8v |
