Plyn hamulcowy
dariolee
Auto: Carisma 1996 1.8 16V
Wysłany: 22-08-2008, 22:29   Plyn hamulcowy
Jest miarka na zbirniczku od plynu hamulcowego ? Jakos nie rzucila mi sie w oczy i jak sie to otwiera ? Probowalem odkrecic ale cos opornie idzie wiec wolalem dalej nie ruszac.
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 22-08-2008, 22:48
Jeśli jest taj jak w 1,6 to odkręca sie normalnie nakrętkę. Pod nakrętką powinna być poduszka. A miarka jest na obudowie wypukłości na plastiku (kreski). Jeśli płyn zejdzie Ci poniżej bezpiecznego minimum zapali się kontrolka (od hamulca ręcznego).
PAULO345
PAULO
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16V
Wysłany: 26-01-2009, 21:26
Ja mam 1.8 16v mam mały stan płynu hamulcowego to znaczy tuz ponad minimum i jak wjadę np. w dużą dziurę to mi kontrolka mruga.Chciałem go uzupełnić ale nie mogę odkręcić zbiorniczka może ktoś mi podpowie jak to zrobić?
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 26-01-2009, 21:53
Zbiorniczek płynu odkręca się w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara. Tak samo jak np. "słoik". Wystarczy użyć troszkę większej siły ale oczywiście z wyczuciem.
ukrafal
Wysłany: 29-01-2009, 05:25
Witam nie bede zakladal nowego tematu jak juz jest powiedzcie ,i jakiego uzywacie plynu hamulcowego?
Mam w domu DOT syntetic ale nie wiem czy moge dolac tak jak kolega powiedzial mi takze wlacza sie kontrolka hamulca recznego przy ostrym skrecie w prawo
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 29-01-2009, 07:49
Płyn hamulcowy w istotny sposób wpływa na sprawność hamulców. Należy przestrzegać terminów jego wymiany zgodnie z zaleceniem producenta. W zależności od samochodu płyn co 40 - 60 tys. km lub maksymalnie co dwa lata. Zawsze można podjechać do mechanika który przyrządem sprawdzi w jakim stanie jest płyn hamulcowy np. sprawdzi temp. jego wrzenia i inne. Jak nie jast za dobrze to zmienić na DOT-4
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 11-04-2010, 22:51
Witam. Czy orientuje się ktoś dokładnie jaka ilość płynu hamulcowego wchodzi w układ hamulcowy do Cari po lifcie?
Wysłany: 12-04-2010, 00:00
kubas ok 1litra
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 27-04-2011, 22:23
A ile płynu wchodzi do cari przed liftem. silnik 1.6
Wspomnienie...
