Plyn hamulcowy |
dariolee
Auto: Carisma 1996 1.8 16V
Wysłany: 22-08-2008, 22:29 Plyn hamulcowy
| Jest miarka na zbirniczku od plynu hamulcowego ? Jakos nie rzucila mi sie w oczy i jak sie to otwiera ? Probowalem odkrecic ale cos opornie idzie wiec wolalem dalej nie ruszac. |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 22-08-2008, 22:48
| Jeśli jest taj jak w 1,6 to odkręca sie normalnie nakrętkę. Pod nakrętką powinna być poduszka. A miarka jest na obudowie wypukłości na plastiku (kreski). Jeśli płyn zejdzie Ci poniżej bezpiecznego minimum zapali się kontrolka (od hamulca ręcznego). |
PAULO345
Nowy Forumowicz PAULO
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16V
Wysłany: 26-01-2009, 21:26
| Ja mam 1.8 16v mam mały stan płynu hamulcowego to znaczy tuz ponad minimum i jak wjadę np. w dużą dziurę to mi kontrolka mruga.Chciałem go uzupełnić ale nie mogę odkręcić zbiorniczka może ktoś mi podpowie jak to zrobić? |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 26-01-2009, 21:53
| Zbiorniczek płynu odkręca się w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara. Tak samo jak np. "słoik". Wystarczy użyć troszkę większej siły ale oczywiście z wyczuciem. |
ukrafal [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2009, 05:25
Witam nie bede zakladal nowego tematu jak juz jest powiedzcie ,i jakiego uzywacie plynu hamulcowego?
Mam w domu DOT syntetic ale nie wiem czy moge dolac tak jak kolega powiedzial mi takze wlacza sie kontrolka hamulca recznego przy ostrym skrecie w prawo |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 29-01-2009, 07:49
| Płyn hamulcowy w istotny sposób wpływa na sprawność hamulców. Należy przestrzegać terminów jego wymiany zgodnie z zaleceniem producenta. W zależności od samochodu płyn co 40 - 60 tys. km lub maksymalnie co dwa lata. Zawsze można podjechać do mechanika który przyrządem sprawdzi w jakim stanie jest płyn hamulcowy np. sprawdzi temp. jego wrzenia i inne. Jak nie jast za dobrze to zmienić na DOT-4 |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-04-2010, 22:51
| Witam. Czy orientuje się ktoś dokładnie jaka ilość płynu hamulcowego wchodzi w układ hamulcowy do Cari po lifcie? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-04-2010, 00:00
| kubas ok 1litra |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 27-04-2011, 22:23
| A ile płynu wchodzi do cari przed liftem. silnik 1.6 |
_________________ Wspomnienie...
