[CAxA] potrzebna pomoc. nowy projekt 4x4 turbo...evo |
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 01-02-2009, 03:53 [CAxA] potrzebna pomoc. nowy projekt 4x4 turbo...evo
potrzebna pomoc przy nowym projekcie....pierwszy potrzebny silnik 2.0 16v dohc. moze byc do remontu. i pomysl na reperaturki tylne moze ktos juz kombinowal zeby tak troche szerzej nadkola tylne wyprowadzic?? |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 01-02-2009, 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 09:03
Jakie moce chcesz wyciągnąć?Jakiej skrzyni chcesz użyć? |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 09:59
Ile pieniążków chcesz wydać ?
Jak ktoś prosi o pomoc w projekcie Colta 4x4 turbo i zaczyna od prośby o pomoc w znalezioieniu silnika w dodatku silnika do remontu, nie wróży to dobrze. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 01-02-2009, 15:20
Czy to jest to jajko co stalo pod warszawa, wystawiane juz pare razy na allegro ? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 18:11
harpagan napisał/a: | Czy to jest to jajko co stalo pod warszawa, wystawiane juz pare razy na allegro ? |
Chyba tak Ale poczekajmy na odpowiedź |
Dedis [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2009, 20:04
dlaczego źle wróży...? jak ktoś już swapa robił to wie że w 75% przypadków i tak remont mniejszy lub większy trzeba zrobić a najlepiej silnik przed włożeniem rozebrać do ostatniej śrubki i wymienić co należy... takie podejście jak najbardziej! |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 01-02-2009, 22:57
MARCIN--Ibiza napisał/a: | Jak ktoś prosi o pomoc w projekcie Colta 4x4 turbo i zaczyna od prośby o pomoc w znalezioieniu silnika w dodatku silnika do remontu, nie wróży to dobrze. | może kolega chce zakuwać |
_________________ CA0
Galant II |
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 02-02-2009, 13:17
skrzynia juz jedzie z UK od evo 2 a silnik bedzie cały zakuty poprzez stroker kit-a. tak to ten colt i byl on mojego kolegi a ze szkoda bylo mu go oddawac za darmo prawie to ja go wziolem i realizuje jego projekt. colcik juz niedlugo dostanie nowe blachy i klatke dlatego potrzebuje tego silnika i wiazki,
[ Dodano: 02-02-2009, 13:18 ]
dlatego silnik moze byc w prawie kazdym stanie... |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2009, 14:32
Trzeba było tak odrazu
Trzymam kciuki |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-02-2009, 14:41
mlody_4wd, no to szykuje się gruby projekt. Po drodze pewnie będą chody ale trzymam kciuki za powodzenie |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Dedis [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2009, 16:21
no ładnie jakie plany na heble? |
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 02-02-2009, 20:48
heble beda chyba orginal od evo 2 tak jak tez napedy! ale narazie trzeba zrobic dobra bude zeby mi sie nie rozleciala! |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2009, 20:54
witam w klubie,stoker 2.3?jakie turbo? jaki sterownik silnika?dla czego skrzynia od evo 2 a nie evo 3?polecam hamulce od eclipse 2g GSX na tą budę wystarczą. |
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 02-02-2009, 21:10
tak 2.3. o turbinie jeszcze nie mysle a skrzynia taka bo ziomek dorwal gdzies w UK troche rozebrane evo 2 dlatego bede mial sporo czesci od tego modelu a wgole to zastanawiam sie czy wogole nie kupic calego evo gdzies w UK.... |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2009, 21:19
W evo 3 jest trochę mocniejsza,ale zależy jaką moc chcesz rozwinąć. |
