[CAxA] potrzebna pomoc. nowy projekt 4x4 turbo...evo
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 01-02-2009, 03:53   [CAxA] potrzebna pomoc. nowy projekt 4x4 turbo...evo
potrzebna pomoc przy nowym projekcie....pierwszy potrzebny silnik 2.0 16v dohc. moze byc do remontu. i pomysl na reperaturki tylne moze ktos juz kombinowal zeby tak troche szerzej nadkola tylne wyprowadzic??
Ostatnio zmieniony przez harpagan 01-02-2009, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
4g63colt
Wysłany: 01-02-2009, 09:03
Jakie moce chcesz wyciągnąć?Jakiej skrzyni chcesz użyć?
COLTER80
Wysłany: 01-02-2009, 09:59
Ile pieniążków chcesz wydać ?
Jak ktoś prosi o pomoc w projekcie Colta 4x4 turbo i zaczyna od prośby o pomoc w znalezioieniu silnika w dodatku silnika do remontu, nie wróży to dobrze.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 01-02-2009, 15:20
Czy to jest to jajko co stalo pod warszawa, wystawiane juz pare razy na allegro ?
Frankenstein CC5A 4x4
Czerwien
Wysłany: 01-02-2009, 18:11
harpagan napisał/a:
Chyba tak :) Ale poczekajmy na odpowiedź :)
Dedis
Wysłany: 01-02-2009, 20:04
dlaczego źle wróży...? jak ktoś już swapa robił to wie że w 75% przypadków i tak remont mniejszy lub większy trzeba zrobić a najlepiej silnik przed włożeniem rozebrać do ostatniej śrubki i wymienić co należy... takie podejście jak najbardziej!
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-02-2009, 22:57
MARCIN--Ibiza napisał/a:
może kolega chce zakuwać
CA0
Galant II
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 02-02-2009, 13:17
skrzynia juz jedzie z UK od evo 2 a silnik bedzie cały zakuty poprzez stroker kit-a. tak to ten colt i byl on mojego kolegi a ze szkoda bylo mu go oddawac za darmo prawie to ja go wziolem i realizuje jego projekt. colcik juz niedlugo dostanie nowe blachy i klatke dlatego potrzebuje tego silnika i wiazki,
[ Dodano: 02-02-2009, 13:18 ]
dlatego silnik moze byc w prawie kazdym stanie... :D
COLTER80
Wysłany: 02-02-2009, 14:32
Trzeba było tak odrazu :D
Trzymam kciuki :wink:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-02-2009, 14:41
mlody_4wd, no to szykuje się gruby projekt. Po drodze pewnie będą chody ale trzymam kciuki za powodzenie 8)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Dedis
Wysłany: 02-02-2009, 16:21
no ładnie :D jakie plany na heble?
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 02-02-2009, 20:48
heble beda chyba orginal od evo 2 tak jak tez napedy! ale narazie trzeba zrobic dobra bude zeby mi sie nie rozleciala!
4g63colt
Wysłany: 02-02-2009, 20:54
witam w klubie,stoker 2.3?jakie turbo? jaki sterownik silnika?dla czego skrzynia od evo 2 a nie evo 3?polecam hamulce od eclipse 2g GSX na tą budę wystarczą.
mlody_4wd
Auto: CA0
Wysłany: 02-02-2009, 21:10
tak 2.3. o turbinie jeszcze nie mysle a skrzynia taka bo ziomek dorwal gdzies w UK troche rozebrane evo 2 dlatego bede mial sporo czesci od tego modelu a wgole to zastanawiam sie czy wogole nie kupic calego evo gdzies w UK....
4g63colt
Wysłany: 02-02-2009, 21:19
W evo 3 jest trochę mocniejsza,ale zależy jaką moc chcesz rozwinąć.
