Płyn hamulcowy |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 12-05-2006, 11:10 Płyn hamulcowy
Kumpel sprzedal ostatnio autki i dal mi plyn hamulcowy co mial w bagazniku. Jest to dot-4 jakies 0,4l w butli 0,5l. Data produkcji IX 2004 jak dobrze pamietam z butelki i napisane trwałość 3 lata. Mowil ze jakies 9 miesiecy to wozil. Moge to wlac na roczek czy kupic w sklepie. Z kasa teraaz krucho tym bardziej ze przeglad mnie czeka do 20. V wiec wolalbym ten wlac a za jakies czas wymienic. Hamulce troche oslably - peal mi glebiej wchodzi niz kiedys wiec to moze tylko wina plynu. Nie wymienialem jeszcze po kupnie. No i w sumie taki ze sklepu tez nie wiadomo ile na polce stal...
I takie pytanko w kwestii technicznej ale odnosnie Colta C50. Da rade bez sciaganie kol wymienic plyn i odpowietrzyc uklad? Jaka jest jego pojemnosc? Aha i jeszcze jedno. Jak jest wspomaganie hamulcow to silnik mam odpalic czy na zgaszonym odpowietrzac? Jest jakas roznica? Moze byc na odpalonym? Jade w gory z kobieta i tam mam zamiar wymienic wiec jak bedzie pompowac to chyba lepiej na odpalonym zeby nie musiala mocno cisnac...
No i mam nadzieje ze dot-4 sie nadaje i moge mieszac z dot-3 bo taki chyba tam jest. Taki do sprzegla wlalem
Dziekuje za uwage
ps. gdzie oddac przepracowany plyn hamulcowy? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-05-2006, 13:15
Dot4 jest śmiesznie tani - 10 zł za pół litra. Potrzebujesz ok. 0.6 litra, więc zostanie jeszcze na przepłukanie i sprzęgło. Ja bym tego nie lał - na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Jak długo stał i był słabo zamknięty, to nabrał wody i będzie DD. Hamulace mogły się zwyczajnie zetrzeć - stąd głębiej wchodzi pedał.
Możesz zmieniać nie zdejmując kół, ale musisz mieć kanał - inaczej ciężko będzie, szczególnie z tyłem. Przód można robić skręcając kierą. Zmieniasz na wyłączonym silniku, odpowietrzasz też. 3 z 4 bym nie mieszał - nie wiem, czy są skutki uboczne, ale przy tak niskiej cenie bym nie ryzykował. |
piwkotom
moderator mitsumaniak maruda
Auto: Touareg V8 :)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 1620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-05-2006, 14:34
| brodzky, Krzyzak dobrze godo i taka jest prawda. Skorka nie warta wyprawki a jeszcze mozna sobie klopotow narobic. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-05-2006, 20:24
Zmieszanie DOT3 z DOT4 zaowocuje "zważeniem się" płynu hamulcowego - zrobi się taka fajna "kaszka" i zablokują Ci się hamulce - ćwiczyłem sam na własnej osobie.
Jedyną radą było płukanie układu denaturatem a gdy skończyłem (6godzin)śmierdziałem jak żul koniakiem faszystą. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2006, 21:21
płyny DOT3, DOT4 i DOT5.1 są ze sobą mieszalne, tylko po co to robić?
Są na bazie glikoli i generalnie różnią się temp. wrzenia
przecież na zbiorniczku płynu jest wytłoczony napis np.: tylko DOT4
DOT5 ma silikon i on spowoduje "zważenie się" mieszanych płynów. |
Hubeeert
Wysłany: 13-05-2006, 21:22
BodoV6 jak stało się to co opisywałem nie było jeszcze DOT 5 ani DOT5.1.
Zmieszałem 3 z 4 i qoopa. |
Just think...
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2006, 06:11
OK, no to w temacie.Ja u siebie nie mam pojecia jaki jest plyn Zamierzam wymienic, wiec co zalac do CJO?Od razu mowie ze nie jestem rajdowcem, tylko zwyklym poczciwym kierowca |
swireek [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2006, 10:47
No to ja sie podłacze do tego tematu.Do colcika CAO jaki plynik ? |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2006, 11:36
| swireek napisał/a: | Do colcika CAO jaki plynik ? | DOT3 lub DOT4. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 14-05-2006, 12:27
| mozna tez wlac 5.1 byle nie 5, dot3,4,5.1 - te plyny sie nie roznia niczym oprocz wyzszej temperatury wrzenia |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 15-05-2006, 12:14
he he - Matejko - DOT5.1 z reguły jest jaśniejszy |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 15-05-2006, 15:32
| Krzyzak napisał/a: | he he - Matejko - DOT5.1 z reguły jest jaśniejszy |
w smaku tez pewnie lepszy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-05-2006, 00:02
| Hubeeert napisał/a: | | Zmieszanie DOT3 z DOT4 zaowocuje "zważeniem się" płynu hamulcowego |
| BodoV6 napisał/a: | | płyny DOT3, DOT4 i DOT5.1 są ze sobą mieszalne |
No to w koncu jak jest?
Jesli jest tak jak mowi Hubeert to troche to skomplikowane:
1. strzykawka wyciagnac z pojemnika
2. reszte wypompowac z ukladu (4 kola odpkrecic przykrecic)
3. wlac denaturat
4. przepompowac przez uklad
5. wlac DOT-4
6. odpowietrzyc
Jesli moge mieszac to tylko punkty 1, 4, 5, 6
Jak usunac denaturat? Nie zepsuje mi plynu hamulcowego? Jakies tam krople zostana przeciez w ukaldzie musalbym sprezonym powietrzem przedmuchac.
Hmm dzisiaj malo braklo a nie mialbym czego odpowietrzac. O dziwo jak kopnalem w pedal to az mi zablokowalo przod ale moze to przez to, ze zimowki i cieplo... Rozgrzany pret w D4 jeuopom z przyciemnianymi swiatlami! (bilans to uszkodzona prawa felga i poldogrzmotowy plastik na lewym blotniku i zlozone lusterko ufff) |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
