Płyn hamulcowy
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 12-05-2006, 11:10   Płyn hamulcowy
Kumpel sprzedal ostatnio autki i dal mi plyn hamulcowy co mial w bagazniku. Jest to dot-4 jakies 0,4l w butli 0,5l. Data produkcji IX 2004 jak dobrze pamietam z butelki i napisane trwałość 3 lata. Mowil ze jakies 9 miesiecy to wozil. Moge to wlac na roczek czy kupic w sklepie. Z kasa teraaz krucho tym bardziej ze przeglad mnie czeka do 20. V wiec wolalbym ten wlac a za jakies czas wymienic. Hamulce troche oslably - peal mi glebiej wchodzi niz kiedys wiec to moze tylko wina plynu. Nie wymienialem jeszcze po kupnie. No i w sumie taki ze sklepu tez nie wiadomo ile na polce stal...
I takie pytanko w kwestii technicznej ale odnosnie Colta C50. Da rade bez sciaganie kol wymienic plyn i odpowietrzyc uklad? Jaka jest jego pojemnosc? Aha i jeszcze jedno. Jak jest wspomaganie hamulcow to silnik mam odpalic czy na zgaszonym odpowietrzac? Jest jakas roznica? Moze byc na odpalonym? Jade w gory z kobieta i tam mam zamiar wymienic wiec jak bedzie pompowac to chyba lepiej na odpalonym zeby nie musiala mocno cisnac...
No i mam nadzieje ze dot-4 sie nadaje i moge mieszac z dot-3 bo taki chyba tam jest. Taki do sprzegla wlalem
Dziekuje za uwage
ps. gdzie oddac przepracowany plyn hamulcowy?
Wysłany: 12-05-2006, 13:15
Dot4 jest śmiesznie tani - 10 zł za pół litra. Potrzebujesz ok. 0.6 litra, więc zostanie jeszcze na przepłukanie i sprzęgło. Ja bym tego nie lał - na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Jak długo stał i był słabo zamknięty, to nabrał wody i będzie DD. Hamulace mogły się zwyczajnie zetrzeć - stąd głębiej wchodzi pedał.
Możesz zmieniać nie zdejmując kół, ale musisz mieć kanał - inaczej ciężko będzie, szczególnie z tyłem. Przód można robić skręcając kierą. Zmieniasz na wyłączonym silniku, odpowietrzasz też. 3 z 4 bym nie mieszał - nie wiem, czy są skutki uboczne, ale przy tak niskiej cenie bym nie ryzykował.
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 12-05-2006, 14:34
brodzky, Krzyzak dobrze godo i taka jest prawda. Skorka nie warta wyprawki a jeszcze mozna sobie klopotow narobic.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-05-2006, 20:24
Zmieszanie DOT3 z DOT4 zaowocuje "zważeniem się" płynu hamulcowego - zrobi się taka fajna "kaszka" i zablokują Ci się hamulce - ćwiczyłem sam na własnej osobie.
Jedyną radą było płukanie układu denaturatem a gdy skończyłem (6godzin)śmierdziałem jak żul koniakiem faszystą.
Thomas Jefferson said:
Just think...
BodoV6
Wysłany: 13-05-2006, 21:21
płyny DOT3, DOT4 i DOT5.1 są ze sobą mieszalne, tylko po co to robić?
Są na bazie glikoli i generalnie różnią się temp. wrzenia
przecież na zbiorniczku płynu jest wytłoczony napis np.: tylko DOT4
DOT5 ma silikon i on spowoduje "zważenie się" mieszanych płynów.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 13-05-2006, 21:22
BodoV6 jak stało się to co opisywałem nie było jeszcze DOT 5 ani DOT5.1.
Zmieszałem 3 z 4 i qoopa.
Just think...
cimon102
Wysłany: 14-05-2006, 06:11
OK, no to w temacie.Ja u siebie nie mam pojecia jaki jest plyn :shock: Zamierzam wymienic, wiec co zalac do CJO?Od razu mowie ze nie jestem rajdowcem, tylko zwyklym poczciwym kierowca :wink:
swireek
Wysłany: 14-05-2006, 10:47
No to ja sie podłacze do tego tematu.Do colcika CAO jaki plynik ? :roll:
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 14-05-2006, 11:23
..a do Carismy 1.6 96r jaki??
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
gregorbu
Wysłany: 14-05-2006, 11:36
swireek napisał/a:
DOT3 lub DOT4.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 14-05-2006, 12:27
mozna tez wlac 5.1 byle nie 5, dot3,4,5.1 - te plyny sie nie roznia niczym oprocz wyzszej temperatury wrzenia
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 15-05-2006, 12:14
he he - Matejko - DOT5.1 z reguły jest jaśniejszy :)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
  Wysłany: 15-05-2006, 15:32
w smaku tez pewnie lepszy :P
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-05-2006, 00:02
Hubeeert napisał/a:
BodoV6 napisał/a:
No to w koncu jak jest?
Jesli jest tak jak mowi Hubeert to troche to skomplikowane:
1. strzykawka wyciagnac z pojemnika
2. reszte wypompowac z ukladu (4 kola odpkrecic przykrecic)
3. wlac denaturat
4. przepompowac przez uklad
5. wlac DOT-4
6. odpowietrzyc
Jesli moge mieszac to tylko punkty 1, 4, 5, 6
Jak usunac denaturat? Nie zepsuje mi plynu hamulcowego? Jakies tam krople zostana przeciez w ukaldzie musalbym sprezonym powietrzem przedmuchac.
Hmm dzisiaj malo braklo a nie mialbym czego odpowietrzac. O dziwo jak kopnalem w pedal to az mi zablokowalo przod ale moze to przez to, ze zimowki i cieplo... Rozgrzany pret w D4 jeuopom z przyciemnianymi swiatlami! (bilans to uszkodzona prawa felga i poldogrzmotowy plastik na lewym blotniku i zlozone lusterko ufff)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 14-12-2011, 10:07
czy w przypadku płynów hamulcowych marka ma znaczenie?
jesli tak, to co jest dobre ?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
