sprzęgło
rodi7676
Wysłany: 08-02-2009, 17:08   sprzęgło
Witam wszystkich serdecznie.Mam pewien problem a mianowicie podczas wciśnięcia pedalu sprzegła wszystko jest oki a po wyciśnięciu słychać w środku szum ,tarcie przypomnę ze po wciśnieciu jest cisza.Proszę o pomoc i z gory dziękuje.
misiumisiu
Marcin
Auto: space star 1.9did
Wysłany: 08-02-2009, 17:44
Wygląda że huczy łożysko oporowe,łożysko nie jest drogie ale wymiana owszem więc najlepiej wymienić całe sprzęgło. :?
Gość Miłego dnia
rodi7676
Wysłany: 08-02-2009, 18:33
A moze wiesz ile kosztuje kompletne sprzęglo i robocizna.Mam carisme z 2001 r.
damiano
Wysłany: 08-02-2009, 18:39   Re: sprzęgło
rodi7676 napisał/a:
podejrzewałbym raczej łożysko w skrzyni, przy wałku sprzęgłowym...
Poczytaj tematy poniżej:
temat 1
temat 2
temat 3
Ja mam ten sam objaw. Od momentu zakupu przejechałem już z tym "terkotaniem" ponad 25 kkm lecz teraz jakby głośniej słychać terkot, zwłaszcza przy hamowaniu silnikiem...
Na wiosnę trzeba będzie odwiedzić mechanika...grrr.... :?
rams
Auto: CARISMA 1.8GDI 98'
Wysłany: 17-04-2009, 11:48
PANOWIE sprawa jest prosta wymienić trzeba łożysko na wałku sprzęgłowym i dobrze jest wymienić łożysko oporowe nie trzeba ale przy okazji koszt ok 1000zł z robocizną Natomiast ja mam problemy z obrotami skaczą mi na biegu jałowym i w czasie jazdy mi przerywa.pomóżcie. ma ktoś książkę napraw mój e-mail gmbh-exstra@wp.pl
rams
damiano
Wysłany: 17-04-2009, 22:46
rams napisał/a:
przeczyść przepustnicę: czytaj .
Pzdr.
Grzegorz S
Auto: carisma 1,8 GDI Avance
Wysłany: 19-04-2009, 20:38
Wygląda na łożysko na wałku głównym w skrzyni biegów. Miałem ten sam problem. Wymiana tego łożyska jest dość problematyczna. Można je, podobno, dostać tylko w serwisie (specyficzne wymiary). Ja wymieniłem całą skrzynię biegów (oczywiście przy okazji sprzęgło, docisk i łożysko wyciskowe). Skrzynia, nawet używana, trochę kosztuje i poza tym taki zakup to zawsze loteria.
tylko GDI
JackD
Wysłany: 19-04-2009, 21:03
oczywiście objawy wskazują na łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów i tutaj należy podjąć decyzję.
- wyciąganie skrzyni biegów, rozebranie, wymiana łozysk kulkowych skrzyni- wartość??
- kupno używanej skrzyni biegów i jej wymiana - wartość??
decyzja nalezy do Ciebie...
POzdr.
jacekm1966
Auto: Carisma 1,6 1997
Wysłany: 01-05-2009, 12:36
Na bank szumi łożysko oporowe (jak wciśniesz pedał sprzęgła to je luzujesz i dlatego nie szumi) Łożysko na wałku sprzęgłowym szumi lub piszczy tylko podczas jazdy a na postoju nie, łożysko oporowe szumi już na postoju.
JackD
Wysłany: 01-05-2009, 13:28
jacekm1966 napisał/a:
No muszę powiedzieć , że nie uważałeś na lekcjach. Gdy wciskasz pedał sprzęgła to łożysko oporowe wtedy pracuje i tylko wtedy. I w tym momencie jeżeli jest cisza tzn. że łożysko oporowe jest ok.
Łożysko podporowe wałka sprzęgłowego pracuje cały czas. Jest to najbardziej obciążone łozysko skrzyni biegów.
A w momencie wcisniecia pedału sprzęgła "ucisza" się bo jest dodatkowo dociskane i obciążane przez sprzęgło i wtedy pracuje minimalnie innymi powierzchniami.
POzdr.
lopez
Wysłany: 03-05-2009, 14:11
nie wiem co myśleć o japońcach. mój poprzedni samochód przejechał ponad 260 tyś. km. i skrzynia chodziła idealnie (astra). łada samara miała dwa silniki i skrzynia także była super a teraz cari ma 150 tyś. i skrzynia klekoce. oj chyba zmienie zdanie o japońskiej solidności.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 03-05-2009, 14:13
Tylko ty masz francuską szkrzynie a nie japońską:P
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 03-05-2009, 14:28
lopez napisał/a:
masz skrzynie z Renault :P Tylko GDI mialy skrzynie japonskie :twisted: :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
lopez
Wysłany: 04-05-2009, 21:01
macie racje panowie że skrzynia jest francuska ale niech mi ktoś wytłumaczy po jaką cholere mitsu wkładało takie badziewie do swoich wozów skoro serwisy miały ciągły kłopot. przecierz tym sposobem psuło sobie renomę. taka skrzynia powinna wytrzymać choć jeden silnik a tutaj KYCHA jak mówi B LINDA.
Cichanos
  Wysłany: 06-05-2009, 11:49
Panowie mam pytanie troszkę z innej beczki.
Co ile wymienia się płyn DOT - 4 w układzie sprzęgła ?
Jak ilość wchodzi do układu ?
Którędy upuścić tego płynu ?
