jak rozpoznać czy galant ma immo
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Wysłany: 09-02-2009, 13:00   jak rozpoznać czy galant ma immo
witam.
pytanie jak w temacie. chcę się dowiedzieć bo mam zamiar dorobić jeszcze jeden klucz.. (jeden gdzieś posiałem)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 09-02-2009, 13:10
Dorobienie klucza z immo >>>TU<<<
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
rick
Wysłany: 09-02-2009, 13:35
czyli mam rozumieć, że każdy gal EA ma fabryczne immo?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-02-2009, 15:54
rick napisał/a:
Dokładnie, każdy Galant EA ma immo :)
rick
Wysłany: 09-02-2009, 18:51
a immo jest w grocie kluczyka czy w tym plastiku? bo nie wiem czy można rozebrać żeby włożyć bo pilota scyzoryka...
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 09-02-2009, 19:06
Owczar napisał/a:
Z tego co kiedyś czytałam na ten temat , to Bartek pisał że nie ma w swoim galu.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-02-2009, 19:16
czekoladka_1981 napisał/a:
Owczar napisał/a:
Zapytam go przy najbliższej okazji ;) Z tego co pamiętam, to Bartek opisywał przygody związane z immo przy okazji SWAP-a w MSW.
[ Dodano: 09-02-2009, 19:38 ]
Faktycznie Bartek pisał, że nie ma immo, czekoladka1981, mój błąd :)
W takim razie żeby rozpoznać czy ma immo, trzeba poszukać skrzynki od immo, która znajduje się w konsoli środkowej mniejwięcej na wysokości stacyjki, po lewej stronie.
Budzik
Auto: Mitsubishi Galant v6 24
Wysłany: 09-02-2009, 20:45
ja dorabiałem kluczyk ,fachowiec stwierdził że po 1996r wszystkie klucze sam. są kodowane, włożył orginał do maszyny kodującej ,przkodował na nowy(przedtem wyfrezował)taki węgielek któr włożyl do wyfrez. klucza i ok.Koszt 180zł. Budzik
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-02-2009, 20:49
rick, Owczar, podjedzcie do pierwszego lepszego punktu dorabiania kluczy i zapytajcie czy macie immo, to nic nie kosztuje, a bedziecie mieli pewność :) Jeśli nikt nie kombinował przy Waszych Galach, immo macie na 100%. Większość aut osobowych od początku 1995 roku prod. ma fabryczne immo w kluczyku i znajduje się on w główce klucza.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-02-2009, 20:53
Adaho_krak ja wiem, że mam immo, to rick pytał ;)
Zastanawiam się jak to możliwe, że Bartek nie ma u siebie...
rick
w takim razie jutro sie dowiem
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-02-2009, 20:54
Owczar napisał/a:
Wszystko idzie wymontować .....
Adam 00302/KMM
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-02-2009, 21:03
Wiem, bo sam nad tym myślałem gdy szukałem nowego ECU, ale to dość skomplikowane. Ja byłem przekonany, że wszystkie Galanty miały. Bartek napisał, że nie na wszystkie rynki, w tym temacie: Klik. Ciekawe czy pisał o swoim starym GDI czy o nowym ******** **-*, bo może na rynek japoński nie montowali tylko :twisted:
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 09-02-2009, 23:12
rick napisał/a:
Można to zrobić np.: tak ( w kategoriach masz galanta)
(oryginalna strona )
Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta)
friendly admin
Wysłany: 10-02-2009, 09:34
GDi ma immo
Nie ******** **-*, tylko ****** **-* - toto nie ma i nie miało immo. JDM'y nie mają, bo daleko z jp do Polaski :twisted:
Najprościej sprawdzić obecność immo po zdjęciu obudowy stacyjki. Wokół stacyjki jest bezbarwny plastik od podświetlenia - jeżeli wokół niego nawinięta jest cewka - jest immo....
