jak rozpoznać czy galant ma immo |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 09-02-2009, 13:00 jak rozpoznać czy galant ma immo
witam.
pytanie jak w temacie. chcę się dowiedzieć bo mam zamiar dorobić jeszcze jeden klucz.. (jeden gdzieś posiałem) |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
rick
Wysłany: 09-02-2009, 13:35
| czyli mam rozumieć, że każdy gal EA ma fabryczne immo? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-02-2009, 15:54
| rick napisał/a: | | czyli mam rozumieć, że każdy gal EA ma fabryczne immo? |
Dokładnie, każdy Galant EA ma immo |
rick
Wysłany: 09-02-2009, 18:51
| a immo jest w grocie kluczyka czy w tym plastiku? bo nie wiem czy można rozebrać żeby włożyć bo pilota scyzoryka... |
czekoladka_1981
Wysłany: 09-02-2009, 19:06
| Owczar napisał/a: | | Dokładnie, każdy Galant EA ma immo |
Z tego co kiedyś czytałam na ten temat , to Bartek pisał że nie ma w swoim galu. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-02-2009, 19:16
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | Dokładnie, każdy Galant EA ma immo |
Zapytam go przy najbliższej okazji Z tego co pamiętam, to Bartek opisywał przygody związane z immo przy okazji SWAP-a w MSW.
[ Dodano: 09-02-2009, 19:38 ]
Faktycznie Bartek pisał, że nie ma immo, czekoladka1981, mój błąd
W takim razie żeby rozpoznać czy ma immo, trzeba poszukać skrzynki od immo, która znajduje się w konsoli środkowej mniejwięcej na wysokości stacyjki, po lewej stronie. |
Budzik
Auto: Mitsubishi Galant v6 24
Wysłany: 09-02-2009, 20:45
| ja dorabiałem kluczyk ,fachowiec stwierdził że po 1996r wszystkie klucze sam. są kodowane, włożył orginał do maszyny kodującej ,przkodował na nowy(przedtem wyfrezował)taki węgielek któr włożyl do wyfrez. klucza i ok.Koszt 180zł. Budzik |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-02-2009, 20:49
rick, Owczar, podjedzcie do pierwszego lepszego punktu dorabiania kluczy i zapytajcie czy macie immo, to nic nie kosztuje, a bedziecie mieli pewność Jeśli nikt nie kombinował przy Waszych Galach, immo macie na 100%. Większość aut osobowych od początku 1995 roku prod. ma fabryczne immo w kluczyku i znajduje się on w główce klucza. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-02-2009, 20:53
Adaho_krak ja wiem, że mam immo, to rick pytał
Zastanawiam się jak to możliwe, że Bartek nie ma u siebie... |
rick
| w takim razie jutro sie dowiem |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 09-02-2009, 20:54
| Owczar napisał/a: | | Zastanawiam się jak to możliwe, że Bartek nie ma u siebie... |
Wszystko idzie wymontować ..... |
Adam 00302/KMM |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-02-2009, 21:03
Wiem, bo sam nad tym myślałem gdy szukałem nowego ECU, ale to dość skomplikowane. Ja byłem przekonany, że wszystkie Galanty miały. Bartek napisał, że nie na wszystkie rynki, w tym temacie: Klik. Ciekawe czy pisał o swoim starym GDI czy o nowym ******** **-*, bo może na rynek japoński nie montowali tylko |
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 107 Skąd: Mannheim / Gdańsk
Wysłany: 09-02-2009, 23:12
| rick napisał/a: | | a immo jest w grocie kluczyka czy w tym plastiku? bo nie wiem czy można rozebrać żeby włożyć bo pilota scyzoryka... |
Można to zrobić np.: tak ( w kategoriach masz galanta)
(oryginalna strona ) |
_________________ Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta) |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 10-02-2009, 09:34
GDi ma immo
Nie ******** **-*, tylko ****** **-* - toto nie ma i nie miało immo. JDM'y nie mają, bo daleko z jp do Polaski
Najprościej sprawdzić obecność immo po zdjęciu obudowy stacyjki. Wokół stacyjki jest bezbarwny plastik od podświetlenia - jeżeli wokół niego nawinięta jest cewka - jest immo.... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
