Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm |
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-05-2006, 11:53
No to ja teraz odśnieżę.
Otóż kupiłem - Palm m515. Narazie jest w drodze, ale już zacząłem się interesować (oprogramowanie oraz SDK już ściągnięte). Jest to Palm wymieniony na liście jako przetestowany z Dataloggerem. Na pierwszy ogień pójdzie interfejs pokazany przez Papa i Tomusn - ten z diodą i opornikiem. Ale znalazłem też taki schemat - bardziej zaawansowany i też chcę go przetestować.
edit:
oporniki są zaznaczone
dioda, to tradycyjnie 1N914 (która ma zamiennik 1N4148)
a tranzystory to 2N3904
zasilanie wezmę z zapalniczki oczywiście |
tomusn
Wysłany: 03-05-2006, 13:02
Kabel bez podłączenia do prądu - to kabel pasywny, a z podłączeniem do 12V to kabel aktywny, na forum 3si.org jest podejmowany często ten temat.
Jeżeli będziesz używał MMCd 1.8g tylko do odczytu, nie jest ci potrzebny kabel aktywny.
Forum 3Si.org temat: MMCd New Features
a cyfrówką wyszły mi kiepskie zdjęcia i na razie nie mam czasu na porządny opis MMCd |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt ASX
Wysłany: 03-05-2006, 17:18
masz wersję 1.8g? ja najpierw miałem tylko 1.5 - od ruska, teraz mam 1.7 - podeślij mi Tomku swoją wersję na maila
w takim razie robię pasywny (jestem m.in. elektronikiem, także spox wszystko zrozumiałem), bo do naszych ECU nic się nie da wgrać |
tomusn
Wysłany: 03-05-2006, 23:20
Kiedyś był do pobrania francuskich stronach DSM, ale nie mogę znaleźć...
Ale podałem kiedyś link a MKP i.... stąd można pobrać MMCd ver 1.8g
Przetestowałem dziś dwa inne programy na palmtop (PalmV, PalmOS 4.1):
- Palm'N'Stein - palmową wersję Tunersteina -
- oraz ECU+
podłączyłem pod standardowy kabel (dioda, opornik)
- pierwszy Palm'N'Stein
1. Ma "niby" dobrą obsługę, bo nie wymaga użycia stylusa (dla niepalmowców - rysika) wszystko obsługuje się przyciskami, ale generalnie ciężki w obsłudze, wysoce nieintuicyjny.
2. Przy zbieraniu więcej niż 4 danych, nic nie można odczytać z daleka na ekranie.
3. Odczytuje błędy, ale chyba dobrze nie rozpoznaje, odłączyłem przepływomierz i jako błąd wyskoczył mi knock sensor
- drugi - ECU+
1. Jest niezły - i z tego co zrozumiałem dużo możliwości "podkręcania"(?) silnika.
2. Po podłączeniu nie dawał rady i nie mogłem zrobić odczytu - może wymaga innego kabla. Chyba pójdę testować jeszcze raz. |
Colt Colt Colt ASX
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 15-02-2007, 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 04-05-2006, 08:13
też je ściągnąłem - pójdą do testów
ECU+ wydaje mi się (mało czytałem), że wymaga nie tylko kabla, ale i specjalnego ECU, które kupuje się w komplecie i można dowolnie eksperymentować z mapami wtrysku itd.
edit: Tomku - nie masz może źródeł tego programu - do wersji 1.5 i 1.7 mam, chciałbym też trochę samemu dorobić funkcjonalności - tym bardziej, że to proste C/C++ a wszystko z grafiką i komunikacją jest tam już zrobione - wystarczy samą funkcjonalność grzebać |
tomusn
Wysłany: 04-05-2006, 08:59
musiałbyś napisać do Clinta Battersby (cbatters@users.sourceforge.net) z 3si, albo do jego kolegów , ja kiedyś pisałem i chłop odpowiadał, może jak napiszesz to wyśle źródła
a co? możesz przerobić na polski, np.?
na forum 3si pobrać mogą tylko użytkownicy, a rejestracja jest płatna |
Colt Colt Colt ASX
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 06-05-2006, 18:49
| ECU + musisz meic ECU EPROM by moc bawic sie za pomoca tego programu. koszt ok 450 usd za komplet, ecu z socket + chip DSM link albo inny , + software. A co do opragramowan to ja uzywam Palm Stain i nienarzekam, mi wszystkie bledy odczytuje bezblednie z prawidlowymi kodami. |
tomusn
Wysłany: 06-05-2006, 23:30
Kiepuczi: a jaki masz kabel do tego palm'n'steina, ja podłączałem na kablu "dioda+opornik":
może powinien być inny,
w każdym razie błędy na MMCd i P'n'S były inne, reszta podobnie... do MMCd już się przyzwyczaiłem, jakoś dla mnie wygodniejszy. Dlatego polecam. |
Colt Colt Colt ASX
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 06-05-2006, 23:36
| wiecie moze czy te programy bedą chodziły tez na palmie asusa???? |
Wysłany: 07-05-2006, 18:27
na stronie tego rosjanina jest lista palmów, które są kompatybilne - oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie palmy mają port szeregowy;
jak wybierałem palma (właśnie w weekend przyszedł ), to patrzyłem, żeby był na liście - najlepiej jeszcze wytłuszczony - czyli, że oprogramowanie zostało na nim przetestowane
jeszcze czekam na kabel rs232, bo do mojego Palma jest firmowo USB
Kochajj - a czy ten Asus ma system Palm OS?? |
Wysłany: 16-05-2006, 15:12
No to wczoraj Adams (a dokładnie jego Galant) był królikiem doświadczalnym. W sobotę zrobiłem kabel, wczoraj podłączony - działa.
Było kilka zagwozdek z obsługą MMCd, ale ruszyło - super urządzonko, poręczne i przydatne. Szczerze polecam Palm'a. |
tomusn
Wysłany: 16-05-2006, 16:34
| Krzyzak napisał/a: | | kilka zagwozdek z obsługą MMCd |
numer do mnie masz... jak coś to pytaj
ale nie ma to jak samemu dojść |
Colt Colt Colt ASX
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 16-05-2006, 22:03
| Krzyzak napisał/a: | na stronie tego rosjanina jest lista palmów, które są kompatybilne - oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie palmy mają port szeregowy;
Windows mobile 2005
udało mis ie ściągnąć darmowy program OBDGauge... jest on do Pocket PC jak i Palm
wiem na pewno ze obsluguje OBD2 czy 1 to musicie przetestować
teraz zbieram na kabelek (ok.300zł). Program ma duuuuuzo fajnych funkcji do OBD@... np. mierzy prędkość 0-100km/h itd |
Wysłany: 17-05-2006, 09:24
| Też mam OBDGauge, ale on - z tego, co wyczytałem w opisie - to tylko do OBD2 jest. Jestem przekonany, że nie podłączy się on do ECU w Mitsu - zupełnie inny jest protokół transmisji. |
