Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-12-2005, 07:53   Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
Ten temat opisuje nasze doświadczenia z programami typu 'datalogger'
na palmtopy z systemem PalmOS (w wersji co najmniej 3.5) oraz na PC.
W dalszej cześci dowiecie się do jakiego auta można się podłączyć, jak zrobić kabel, skąd ściągnąć program (open source).
Powodzenia!
Poniżej kilka linków do ważnych miejsc:
Program MMCd - opis (palm)
Inny opis MMCd (palm)
Inna stronka o MMCd (palm)
Pobierz program MMCd ver 1.8g (palm) (palm)
Program MMCdTools do konwersji danych z MMCd na .xls, .csv (palm)
Pobierz MMCdTools ver 0.2b (palm) zalecam osobiście do stosowania (nie wiem jak inni)
Pobierz MMCdTools ver 0.2c (palm) z tym miałem problemy przy wgrywaniu przetworzonych przez niego logów z powrotem do Palma
Temat Clinta z forum 3si.org o MMCd (palm)
Program PocketLOGGER, bardzo dużo przydatnych wiadomości (palm)
Program Palm'N'Stein (palm) (palm)
Program ECU+ (palm) (palm)
Jak zrobić kabel - dioda - opornik (palm) (palm)
Różne pytania na temat ECU (i odpowiedzi)
Strona TechnoMotive - program na PC - aktualnie nieaktywna - zostało trochę opisów na stronie VFAQ
Udało się podłączyć:
- Colt C52 4G15 AT 1990;
- Spacerunner N11 4G93 1992;
- Lancer C62 4G15 1991;
- Colt C52 4G15 1991;
- Sigma 3000 V6 AT 1993;
- Eclipse 1G
- napisz na PW co podłączyłeś (MMCd) ...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 02-04-2008, 21:27, w całości zmieniany 17 razy
Wysłany: 03-05-2006, 11:53
No to ja teraz odśnieżę.
Otóż kupiłem - Palm m515. Narazie jest w drodze, ale już zacząłem się interesować (oprogramowanie oraz SDK już ściągnięte). Jest to Palm wymieniony na liście jako przetestowany z Dataloggerem. Na pierwszy ogień pójdzie interfejs pokazany przez Papa i Tomusn - ten z diodą i opornikiem. Ale znalazłem też taki schemat - bardziej zaawansowany i też chcę go przetestować.
edit:
oporniki są zaznaczone
dioda, to tradycyjnie 1N914 (która ma zamiennik 1N4148)
a tranzystory to 2N3904
zasilanie wezmę z zapalniczki oczywiście
tomusn
Wysłany: 03-05-2006, 13:02
Kabel bez podłączenia do prądu - to kabel pasywny, a z podłączeniem do 12V to kabel aktywny, na forum 3si.org jest podejmowany często ten temat.
Jeżeli będziesz używał MMCd 1.8g tylko do odczytu, nie jest ci potrzebny kabel aktywny.
Forum 3Si.org temat: MMCd New Features
a cyfrówką wyszły mi kiepskie zdjęcia i na razie nie mam czasu na porządny opis MMCd
Tomek
Wysłany: 03-05-2006, 17:18
masz wersję 1.8g? ja najpierw miałem tylko 1.5 - od ruska, teraz mam 1.7 - podeślij mi Tomku swoją wersję na maila
w takim razie robię pasywny (jestem m.in. elektronikiem, także spox wszystko zrozumiałem), bo do naszych ECU nic się nie da wgrać
tomusn
Wysłany: 03-05-2006, 23:20
Kiedyś był do pobrania francuskich stronach DSM, ale nie mogę znaleźć...
Ale podałem kiedyś link a MKP i.... stąd można pobrać MMCd ver 1.8g
Przetestowałem dziś dwa inne programy na palmtop (PalmV, PalmOS 4.1):
- Palm'N'Stein - palmową wersję Tunersteina -
- oraz ECU+
podłączyłem pod standardowy kabel (dioda, opornik)
- pierwszy Palm'N'Stein
1. Ma "niby" dobrą obsługę, bo nie wymaga użycia stylusa (dla niepalmowców - rysika) wszystko obsługuje się przyciskami, ale generalnie ciężki w obsłudze, wysoce nieintuicyjny.
2. Przy zbieraniu więcej niż 4 danych, nic nie można odczytać z daleka na ekranie.
3. Odczytuje błędy, ale chyba dobrze nie rozpoznaje, odłączyłem przepływomierz i jako błąd wyskoczył mi knock sensor
- drugi - ECU+
1. Jest niezły - i z tego co zrozumiałem dużo możliwości "podkręcania"(?) silnika.
2. Po podłączeniu nie dawał rady i nie mogłem zrobić odczytu - może wymaga innego kabla. Chyba pójdę testować jeszcze raz.
Tomek
Ostatnio zmieniony przez tomusn 15-02-2007, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-05-2006, 08:13
też je ściągnąłem - pójdą do testów
ECU+ wydaje mi się (mało czytałem), że wymaga nie tylko kabla, ale i specjalnego ECU, które kupuje się w komplecie i można dowolnie eksperymentować z mapami wtrysku itd.
edit: Tomku - nie masz może źródeł tego programu - do wersji 1.5 i 1.7 mam, chciałbym też trochę samemu dorobić funkcjonalności - tym bardziej, że to proste C/C++ a wszystko z grafiką i komunikacją jest tam już zrobione - wystarczy samą funkcjonalność grzebać
tomusn
Wysłany: 04-05-2006, 08:59
musiałbyś napisać do Clinta Battersby (cbatters@users.sourceforge.net) z 3si, albo do jego kolegów :) , ja kiedyś pisałem i chłop odpowiadał, może jak napiszesz to wyśle źródła
a co? możesz przerobić na polski, np.?
na forum 3si pobrać mogą tylko użytkownicy, a rejestracja jest płatna
Tomek
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 06-05-2006, 18:49
ECU + musisz meic ECU EPROM by moc bawic sie za pomoca tego programu. koszt ok 450 usd za komplet, ecu z socket + chip DSM link albo inny , + software. A co do opragramowan to ja uzywam Palm Stain i nienarzekam, mi wszystkie bledy odczytuje bezblednie z prawidlowymi kodami.
tomusn
Wysłany: 06-05-2006, 23:30
Kiepuczi: a jaki masz kabel do tego palm'n'steina, ja podłączałem na kablu "dioda+opornik":
może powinien być inny,
w każdym razie błędy na MMCd i P'n'S były inne, reszta podobnie... do MMCd już się przyzwyczaiłem, jakoś dla mnie wygodniejszy. Dlatego polecam.
Tomek
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 06-05-2006, 23:36
wiecie moze czy te programy bedą chodziły tez na palmie asusa????
Wysłany: 07-05-2006, 18:27
na stronie tego rosjanina jest lista palmów, które są kompatybilne - oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie palmy mają port szeregowy;
jak wybierałem palma (właśnie w weekend przyszedł :) ), to patrzyłem, żeby był na liście - najlepiej jeszcze wytłuszczony - czyli, że oprogramowanie zostało na nim przetestowane
jeszcze czekam na kabel rs232, bo do mojego Palma jest firmowo USB
Kochajj - a czy ten Asus ma system Palm OS??
Wysłany: 16-05-2006, 15:12
No to wczoraj Adams (a dokładnie jego Galant) był królikiem doświadczalnym. W sobotę zrobiłem kabel, wczoraj podłączony - działa.
Było kilka zagwozdek z obsługą MMCd, ale ruszyło - super urządzonko, poręczne i przydatne. Szczerze polecam Palm'a.
tomusn
Wysłany: 16-05-2006, 16:34
numer do mnie masz... jak coś to pytaj
ale nie ma to jak samemu dojść
Tomek
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 16-05-2006, 22:03
Windows mobile 2005
udało mis ie ściągnąć darmowy program OBDGauge... jest on do Pocket PC jak i Palm
wiem na pewno ze obsluguje OBD2 czy 1 to musicie przetestować
teraz zbieram na kabelek (ok.300zł). Program ma duuuuuzo fajnych funkcji do OBD@... np. mierzy prędkość 0-100km/h itd
Wysłany: 17-05-2006, 09:24
Też mam OBDGauge, ale on - z tego, co wyczytałem w opisie - to tylko do OBD2 jest. Jestem przekonany, że nie podłączy się on do ECU w Mitsu - zupełnie inny jest protokół transmisji.
