woda w bagazniku
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 06-02-2009, 00:53   woda w bagazniku
witam,
zajzalem dzis do bagaznika,pod kolo zapasowe i zastalem tam niezly "basenik",
nie mam pojecia z kad ta woda,jesli to normalne ,ze dostaje sie ona do komory bagaznika,to wydaje mi sie, ze powinna znajdowac z niego ujscie.Nie widzialem tam zadnego odplywu,moze kiedys byl,bo wokol gwintu znajduja sie jakies slady silikonu.
Spotakliscie z takim przypadkiem w waszych Coltach oraz ,czy mozna temu jakos przeciwdzialac? :P
Wysłany: 06-02-2009, 11:26
w Galancie mialem podobnie - wymontowalem plastiki, poprosilem kogos by lal wode i lokalizowalem miejsce - byla to uszczelka tylnej klapy, trzeba bylo dac wiecej plynnej uszczelki w srodek tej gumowej i spokoj
czasem cieknie na laczeniu lampy z karoseria
a w denku komory na kolo zapasowe powinna byc zaslepka do ew. spuszczania wody
Laki023
Wysłany: 09-02-2009, 10:01
Nie jest to normalne, że masz wodę w bagażniku. Przyczyną nieszczelności może być dziura w okolicy podłużnicy tylnej - tam "lubią gnić" te modele colta, bądź też woda dostaje się z okolicy tylnych amortyzatorów - dziura w okolicy górnej osady amortyzatora.
Najprościej, gdy na zewnątrz jest ciemno, włóż lampę do bagażnika i zamknij - zobaczysz gdzie "wydostaje "się światło; a tak poważnie to polecam zdjęcie plastikowej tapicerki z obu stron z tyłu i dokładne oględziny.
Powodem może byc również nieszczelność o której pisał Krzyzak.
Sprawdzaj po kolei
Qbatcz
life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 10-02-2009, 19:46
w związku z pytaniem o wodę w bagażniku... czy macie "dziurę" nad tablicą rejestracyjną, tam gdzie jest oświetlenie?? nie powinno być tam jakiejś zaślepki??
u mnie i u kolegi nie ma, a przypuszczam że podczas jazdy może się tam dostawać woda... możecie to sprawdzić??
jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie ;)
Piszę poprawnie po polsku
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 11-02-2009, 12:11
W tym miejscu fabrycznie jest taki gumowy kołnierz uszczelniający. Jeśli go nie ma, to woda rzecz jasna może lecieć.
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
Janasa
Auto: Colt 1,3 Glx 96-03r.
Wysłany: 11-02-2009, 14:47
mam(miałem?) ten sam problem, w miejscu zaślepki zadomowiła sie rdza, mechanik z "ulicy" doradził mi żebym w tym miejscu wywiercił dziurke,żeby woda sobie skapywała na zewnątrz ,albo ewentualnie wyłożył dno warstwą waty szklanej. Nie mam pojęcia jak to sie sprawdzi,co Wy na to?
również nie mam żadnej zaślepki nad tablicą z tyłu,dziwne:)
emilok
Auto: Galant EA2W GLS '97 2.0
Wysłany: 11-02-2009, 15:11
Ja mam zamiast koła zapasowego zbiornik na gaz LPG. Woda mi przeciekała przez uszczenilnienie światła jednego, miałem też watę szklaną. Poprawiłem gumę przy mocowaniu świateł i prawie w ogóle nie mam przecieków.
mitsu B
Wysłany: 13-02-2009, 22:19
Janasa napisał/a:
wata szklana to nie jest dobry pomysl,bedzie trzymac wilgoc co w gruncie rzeczy wychodzi na to samo,mysle ,ze to beda przecieki w okolicach lapm lub uszczelka,woda nie ma prawa dostawac sie do srodka,kiedy tak sie dzieje to trzeba wyeliminowac ten 'fakt',
w innym razie bedziecie wlacicielami zalanej wykladziny i tej klapy spoczywajacej na kole zapasowym,ja juz swoja suszylem :) :rolleyes:
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 16-02-2009, 19:27
mitsu B, miałem w cjo ten sam motyw. woda do bagażnika dostawała się przez uszczelki lamp a w zasadzie ich brak miejscami. wykręć lampy i sprawdz jak wygląda uszczelka lampy dolegająca do budy, one lubią się rozpadać po kilkunastu latach
CA0
Galant II
mitsu B
Wysłany: 18-02-2009, 00:16
Jogurt napisał/a:
zbadam ten temat,tez czuje ,ze to bedzie to,teraz nie mam okazji bo pogoda nie pozwala,
napisze jak dojde do tego,pozdrowka :biggrin:
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 18-02-2009, 11:18
Widzę że nie tylko ja mam podobny problem...
Też stawiam na uszczelki przy lampach, może silikonem je potraktować? Co sądzicie?
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 18-02-2009, 11:41
Miałem to samo w Cari. Woda dostawała sie przez uszczelki przy lampach. Uszczelki były sparciałe i miejscami prawie ich nie było. Wpuściłem silkonu zwykłego i na razie mam spokój.
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
SlaVkoEg
Wysłany: 18-02-2009, 11:50
Tez to mialem. Kupilem czarny silikon w motoryzacyjnym, posmarowalem i tego problemu od ponad roku juz nie mam :D
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 18-02-2009, 11:52
Jest jedno miejsce, które pominęliście. W CJ0 jest takie mocowanie lewarka, ukryte pod plastikową osłoną (na tylnej ściance). Niestety, na skutek pracy tego elementu, blacha lubi tam pękać na zgrzewach, i w efekcie czego - korodować, tworząc niewielką perforację. Sprawdźcie, czy woda nie sączy się spod mocowania lewarka. Jeśli tak, to trzeba zdjąć zderzak...i załatać.
bloodgringo
Auto: Mitsubishi Galant 89'
  Wysłany: 11-02-2016, 20:17
Hej:)
Właśnie rozebrałam plastiki mojego Galanta E33a 1990r... mam ten sam problem.
Zauważyłam wodę w bagażniku pod kołem zapasowym, po odkręceniu koła okazało się, że jest tam gumowy korek jak w wannie XD myślałam że woda dostaje się do środka przez starą gumę korka. Jednak po przeprowadzonym teście okazało się ze woda cieknie i przez ten korek i gdzieś z okolicy tylnych lamp. Dziś rozebrałam plastiki w bagażniku i starałam się zlokalizować miejsce przecieku...(zdjęcia może trochę dziwne ale chciałam pokazać przestrzeń między blachami) tu kilka zdjęć ---> https://drive.google.com/open?id=0B0THx7hnpPnSVWVsRU5pY2tndjA
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić> :shock: nigdzie nie widać rdzy, na całe szczęście.
proszę o pomoc:) nie chce mieć w samochodzie basenika :mrgreen:
