[Cari 1.8] Instalacja gazowa
scyzordd
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 10-02-2009, 20:28   [Cari 1.8] Instalacja gazowa
Mam Carismę z 1996 roku, przejechane 165000 km. Czy założenie instalacji gazowej spowoduje obniżenie sprawności silnika?
Piszę poprawnie po polsku
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 10-02-2009, 20:30
jesli bedzie dobrze zalozona tzn nie u "pana staszka" i nie ta z tych "najtanszych" to nie powinno byc wiekszej roznicy po przelaczeniu z benzynki...
Oczywiscie po przerobieniu autka na gaz, silnik bedzie sie szybciej zuzywal niz bez "tej" przerobki.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
marcnow
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 10-02-2009, 20:34
Jeśli to będzie instalacja dobrej jakości, a przede wszystkim dobrze założona i wyregulowana to praktycznie nie ma żadnej różnicy między jazdą na benzynie i na gazie.
[ Dodano: 10-02-2009, 20:36 ]
przepraszam za dublowanie informacji... Robson86 był szybszy :)
scyzordd
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 11-02-2009, 14:04
Dzięki panowie za informację. Nie szkodzi że powieliły się opinie nawet lepiej przynajmniej mam więcej pewności co do tego tematu. Dzięki pozdro - Daras
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-02-2009, 09:17
marcnow napisał/a:
Jeśli już to sekwencja.
Bartek `saphire` Siębab
marcnow
Wysłany: 12-02-2009, 09:21
saphire napisał/a:
marcnow napisał/a:
Wiadomo, że sekwencja jest lepsza i jesli zakladac gaz to tylko sekwencje. Natomiast ja w poprzednim aucie miałem instalacje II gen. i też nie było żadnej różnicy między jazdą na gazie i na benzynie.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-02-2009, 09:46
scyzordd napisał/a:
TAK
w górnym zakresie obrotów nastąpi spadek przebiegu momentu obrotowego...na korzyść dolnego zakresu obrotów
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-02-2009, 10:43
Chooper napisał/a:
Dawidku a co rozumiesz pod pojeciem "gorny zakres obrotow" ??
np od 5500-6000obr/min :?: - kiedy to np moja sekwencja zapodaje jeszcze benzynke wiec o jakim spadku mowa ?? :D :D :D :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 12-02-2009, 13:59
marcnow napisał/a:
Nie o jazdę chodzi tylko o koszty naprawy i wymiany przepływki po strzale gazu z instalacji 2gen :badgrin:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-02-2009, 18:09
Matejko napisał/a:
od ok. 4500 obr.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 12-02-2009, 20:48
od ok. 4500 obr.
eee do 6000-6500 czyli momentu jak dodaje benzynke - nie ma roznicy :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
phixius
Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Wysłany: 13-02-2009, 07:27
Matejko napisał/a:
od ok. 4500 obr.
Może w 1,6 nie. Ale w 1,8 muszę się zgodzić z Choperem - 4,5 tyś. A mamy przecież taką samą instalację Mateusz i nawet ta sama osoba ja zakładała i regulowała :P
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 13-02-2009, 09:00
wiem, moze ja juz sie przyzwyczailem, ale czesto jezdze na benzynie i jakos az tak nie odczuwam tej roznicy, tylko ja mam ustawione na bogato :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
scyzordd
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 13-02-2009, 09:43
Panowie ale zamuliliście mnie teraz już nie wiem zakładać tą instalację czy nie? Tyle rad fachowych, ale ja nie mam pojęcia o czym piszecie. Nie mniej jednak wielkie dzięki! Pozdro Daras
marcnow
Wysłany: 13-02-2009, 09:54
Musisz sobie na spokojnie przeliczyć, czy taka instalacja Ci się zwróci i po jakim okresie, czy też po ilu zrobionych kilometrach.
saphire napisał/a:
Robson86 napisał/a:
Chooper napisał/a:
Jeśli często jeździsz na wysokich obrotach to jak piszą koledzy możesz zauważyć spadek mocy, ale przy normalnej jeździe raczej różnica nie powinna być odczuwalna.
