[E33A 2.0] Regulacja zaworów
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 13-02-2009, 17:55   [E33A 2.0] Regulacja zaworów
Mając manualną skrzynię biegów regulacja zaworów jest w miarę prosta.Ale jak zakręcić wałem korbowym i poruszać zaworami na automatycznej skrzyni.Może koś już taką operację przeprowadzał? Jakie mają być luzy na zaworach?
Mitsubishi Galant 2.0 89 automatyczna skrzynia biegów :D :)
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-02-2009, 20:30
Nie wiem jak w 2.0, ale w moim 1.8 jest 0,15 ssący, 0,25 wydech. Co do ruszania wałem korbowym to ja bym ustawił skrzynię w pozycji P, zdjął koło od strony kierowcy i wsadził w wał przedłużkę 1/2 cala, do niej drugą, i albo trzecią albo grzechotkę czy cokolwiek innego i kręcił :D
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 13-02-2009, 22:22
Galant 2,0 GLSi ma zawory z regulacją hydrauliczną i nie trzeba nic regulować. :finga:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-02-2009, 09:53
Tak też myślałem :D
by Krzyżak
(Obecny)
gondoljerzy
Wysłany: 14-02-2009, 10:06
O ile ktoś, w międzyczasie, nie wymienił klawiatury i wałka rozrządu na mechaniczne.
W moim E15 jest np otwór w osłonie podsilnikowej, akurat w takim miejscu, że można tam od strony koła wsunąć na wał korbowy klucz nasadowy lub samą przedłużkę półcalową.
Wysłany: 14-02-2009, 13:46
Maretzky85 napisał/a:
raczej w pozycji N
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-02-2009, 20:05
Racja :)
by Krzyżak
(Obecny)
