[E33A 2.0] Regulacja zaworów |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-02-2009, 17:55 [E33A 2.0] Regulacja zaworów
Mając manualną skrzynię biegów regulacja zaworów jest w miarę prosta.Ale jak zakręcić wałem korbowym i poruszać zaworami na automatycznej skrzyni.Może koś już taką operację przeprowadzał? Jakie mają być luzy na zaworach?
Mitsubishi Galant 2.0 89 automatyczna skrzynia biegów |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 13-02-2009, 20:30
Nie wiem jak w 2.0, ale w moim 1.8 jest 0,15 ssący, 0,25 wydech. Co do ruszania wałem korbowym to ja bym ustawił skrzynię w pozycji P, zdjął koło od strony kierowcy i wsadził w wał przedłużkę 1/2 cala, do niej drugą, i albo trzecią albo grzechotkę czy cokolwiek innego i kręcił |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 13-02-2009, 22:22
Witam.
Galant 2,0 GLSi ma zawory z regulacją hydrauliczną i nie trzeba nic regulować. |
Maretzky85
Wysłany: 14-02-2009, 09:53
Tak też myślałem |
by Krzyżak
(Obecny)
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2009, 10:06
O ile ktoś, w międzyczasie, nie wymienił klawiatury i wałka rozrządu na mechaniczne.
W moim E15 jest np otwór w osłonie podsilnikowej, akurat w takim miejscu, że można tam od strony koła wsunąć na wał korbowy klucz nasadowy lub samą przedłużkę półcalową. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24756 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-02-2009, 13:46
| Maretzky85 napisał/a: | Nie wiem jak w 2.0, ale w moim 1.8 jest 0,15 ssący, 0,25 wydech. Co do ruszania wałem korbowym to ja bym ustawił skrzynię w pozycji P, zdjął koło od strony kierowcy i wsadził w wał przedłużkę 1/2 cala, do niej drugą, i albo trzecią albo grzechotkę czy cokolwiek innego i kręcił |
raczej w pozycji N |
Maretzky85
Wysłany: 14-02-2009, 20:05
Racja |
by Krzyżak
(Obecny)
