Lotka Colt |
gasioreq87 [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2006, 14:35 Lotka Colt
Witam wszystkich Mitsumaniaków:) Pisze do was z wielką prośbą , potrzebuje zakupić lotke tylną Do Colta CA0 jeżeli ktoś ma taką badź wie gdzie można taką zakupić (oczywiście w rozsądnych cenach) to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc Dzieki z góry Pozdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2006, 14:41
Nie chcę Cię dołować, ale część praktycznie nieosiągalna. Jedyne wyjście to szukanie po szrotach i ogłoszenia w internecie o sprzedaży Coltów na części. Zdarzają się na Allegro, ale trzeba dzwonić od razu po ukazaniu się anonsu. Lotka to - obok tylnej lampy przeciwmgielnej i półki - to najbardziej poszukiwane elementy w CA0. Tak czy inaczej - życzę powodzenia. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-05-2006, 14:43
a jak już będzie to dzwonić i się nie targować i brać, bo następna może być za... pół roku. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 18-05-2006, 14:44
To żeś mnie pocieszył:( ... ehhh no to trodno coś sie rozejrze bo narazie Misiek stoi rozbity , i bedzie lakierowny cały na czarną perłe i tak pomyślałem że dobrze by było skołować lotke tak czy inaczej dzieki a jakąś inną lotke ktora pasuje do colta ??? .. Jakiś pomysł ?? :> może są jakieś uniwersalne ??Pzdr |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2006, 14:54
Uniwersalne - nie sądzę, ale można dopasować z innego auta. Musisz jednak pamiętać o tym, że lotka musi nieco odstawać na środku, bo w Colcie jest właśnei w tym miejscu spryskiwacz tylnej szyby.
P.S. Czy kupiłeś tegoo Colta już rozbitego? Może od kogoś z okolic Piaseczna? |
Wysłany: 18-05-2006, 14:58
NIe Colta sprowadziłem z Niemiec 2 latka temu a rozbiłęm go sam .. niestety jakieś 2 tyg temu na latarni wracałem zmeczony po pracy i jakiś p........ zajechał mi droge i ratowałem sie w pas zieleni a tam latarnie natkane jak drzewa w lesie .... no bach ... ale naszczesnie tylko blach sie troche pogieła mechanicznie nie ruszony nic:)
No a skoro juz go robić to i kolorek chciałem zmienic i tą lotke dorzucić PZdr |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24338 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-05-2006, 15:09
Wiem, że to odruch - uciekać - ale najlepiej walić wtedy w gościa:
- raz, że latarnia czy drzewo się nie cofnie (a blachy gościa tak - są bardziej plastyczne)
- dwa, że masz delikwetna uziemionego - więc nie ucieknie i beknie za swoje (w końcu jego wina). |
Wysłany: 18-05-2006, 15:14
Powiedz mi to po 12 h pracy na Hotlinie w Erze ... wtedy wychodze jak z drogi krzyżowej ogłuszony przytłumiony i bez chęci do zycia |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2006, 18:42
gasioreq87 napisał/a: | Powiedz mi to po 12 h pracy na Hotlinie w Erze ... wtedy wychodze jak z drogi krzyżowej ogłuszony przytłumiony i bez chęci do zycia |
Hehe, tak powstali Murzyni Zartowalem
Wiem co czujesz, mialem cos podobnego jak wracalem z niemiec z moim Misiem, ale juz mi bylo wszystko jedno czy w cos walne czy nie, bo chcialem jak najszybciej znalesc sie w lozku. Miedzy innymi dlatego na zwezeniach jezdni jechalem najszybciej i nie blokowalem ruchu
Co do spoilera to ja dostalem tu |
Wysłany: 19-05-2006, 00:03
A wracając do lakierowania to odwidziało mi sie malowanie na czarno , zostaje ten sam kanarkowy dorzuce za to perłe i bedzie gites , a co do tych murzynow to każdy znasz w tym piepszonym kraju jest pewnego rodzaju asfaltem pzdr |
swireek [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2006, 13:53
Prz malowaniu calego samochodu na inny kolor malowana jest tez blacha w srodku i w komorze silnika?Chyba ciezka sprawa taka zmiana koloru...
A co do lotki najbardziej podoba mi sie lotka od GTI i taka tez mam u siebie
