Lotka Colt
gasioreq87
Wysłany: 18-05-2006, 13:35   Lotka Colt
Witam wszystkich Mitsumaniaków:) Pisze do was z wielką prośbą , potrzebuje zakupić lotke tylną Do Colta CA0 :) jeżeli ktoś ma taką badź wie gdzie można taką zakupić (oczywiście w rozsądnych cenach) to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc ;) Dzieki z góry Pozdrawiam
gregorbu
Wysłany: 18-05-2006, 13:41
Nie chcę Cię dołować, ale część praktycznie nieosiągalna. Jedyne wyjście to szukanie po szrotach i ogłoszenia w internecie o sprzedaży Coltów na części. Zdarzają się na Allegro, ale trzeba dzwonić od razu po ukazaniu się anonsu. Lotka to - obok tylnej lampy przeciwmgielnej i półki - to najbardziej poszukiwane elementy w CA0. Tak czy inaczej - życzę powodzenia.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 18-05-2006, 13:43
a jak już będzie to dzwonić i się nie targować i brać, bo następna może być za... pół roku. :D
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
gasioreq87
Wysłany: 18-05-2006, 13:44
:( To żeś mnie pocieszył:( ... ehhh no to trodno coś sie rozejrze bo narazie Misiek stoi rozbity , i bedzie lakierowny cały na czarną perłe i tak pomyślałem że dobrze by było skołować lotke :) tak czy inaczej dzieki :) a jakąś inną lotke ktora pasuje do colta ??? .. Jakiś pomysł ?? :> może są jakieś uniwersalne ??Pzdr
gregorbu
Wysłany: 18-05-2006, 13:54
Uniwersalne - nie sądzę, ale można dopasować z innego auta. Musisz jednak pamiętać o tym, że lotka musi nieco odstawać na środku, bo w Colcie jest właśnei w tym miejscu spryskiwacz tylnej szyby.
P.S. Czy kupiłeś tegoo Colta już rozbitego? Może od kogoś z okolic Piaseczna?
gasioreq87
Wysłany: 18-05-2006, 13:58
NIe :) Colta sprowadziłem z Niemiec 2 latka temu a rozbiłęm go sam .. :( niestety jakieś 2 tyg temu na latarni wracałem zmeczony po pracy i jakiś p........ zajechał mi droge i ratowałem sie w pas zieleni a tam latarnie natkane jak drzewa w lesie .... no bach ... ale naszczesnie tylko blach sie troche pogieła mechanicznie nie ruszony nic:)
No a skoro juz go robić to i kolorek chciałem zmienic i tą lotke dorzucić :) PZdr
Wysłany: 18-05-2006, 14:09
Wiem, że to odruch - uciekać - ale najlepiej walić wtedy w gościa:
- raz, że latarnia czy drzewo się nie cofnie (a blachy gościa tak - są bardziej plastyczne)
- dwa, że masz delikwetna uziemionego - więc nie ucieknie i beknie za swoje (w końcu jego wina).
gasioreq87
Wysłany: 18-05-2006, 14:14
Powiedz mi to po 12 h pracy na Hotlinie w Erze ... wtedy wychodze jak z drogi krzyżowej ogłuszony przytłumiony i bez chęci do zycia :(
bartek_nkm
Wysłany: 18-05-2006, 17:42
gasioreq87 napisał/a:
Hehe, tak powstali Murzyni :D Zartowalem ;-)
Wiem co czujesz, mialem cos podobnego jak wracalem z niemiec z moim Misiem, ale juz mi bylo wszystko jedno czy w cos walne czy nie, bo chcialem jak najszybciej znalesc sie w lozku. Miedzy innymi dlatego na zwezeniach jezdni jechalem najszybciej i nie blokowalem ruchu :D
Co do spoilera to ja dostalem tu :D
gasioreq87
Wysłany: 18-05-2006, 23:03
:) A wracając do lakierowania to odwidziało mi sie malowanie na czarno , zostaje ten sam kanarkowy dorzuce za to perłe i bedzie gites :D , a co do tych murzynow :) to każdy znasz w tym piepszonym kraju jest pewnego rodzaju asfaltem :) pzdr :P
swireek
Wysłany: 19-05-2006, 12:53
Prz malowaniu calego samochodu na inny kolor malowana jest tez blacha w srodku i w komorze silnika?Chyba ciezka sprawa taka zmiana koloru...
A co do lotki najbardziej podoba mi sie lotka od GTI i taka tez mam u siebie :)
