[EAxA] Wysokość tylnego zawieszenia |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 05-01-2009, 22:46
Ale zmienia się wysokość od opony do błotnika chyba |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 05-01-2009, 23:46
| Juiceman napisał/a: | | zmienia się wysokość od opony do błotnika chyba |
prawda moze sie zmienic
przy rozmiarze np 195
na profilu 50 wysokosc opony wynosi 97,5mm
na profilu 60 wysokosc opony wynosi 117mm
na profilu 65 wysokosc opony wynosi 126,75mm
na profilu 70 wysokosc opony wynosi 136,5mm
roznica robi sie widoczna w wypelnieniu nadkola
-jeszcze dokladajac ze np ktos sciaga miare z nowych opon a ktos ze 'slikow' moze zrobic sie dodatkowo z 7mm roznicy a to juz troche widac |
cerber [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 22:49
| wawer82 napisał/a: | Kurcze to mój stoi najniżej. Mam 34cm po dwóch stronach na kołach 195/60/15 |
Ja też mam 34 mm |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
cerber [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2009, 22:37
| Ale kolego ty masz silnik 2,5 l a to jest do 2,ol |
Zhan
Wysłany: 13-01-2009, 22:49
| bardziej chodzilo mi o ocene marki, aukcja tylko przykladowa jest... a swoja droga to chyba i tak bez roznicy bo nie slyszalem zeby 2.0 od 2.5 roznily sie zawieszeniem |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 14-01-2009, 09:01
| Zhan napisał/a: | | a swoja droga to chyba i tak bez roznicy bo nie slyszalem zeby 2.0 od 2.5 roznily sie zawieszeniem | dokładnie jest tak jak myślisz - nie ma żadnej różnicy
ps. Nie mylić z obniżonym zawieszeniem w postaci sprężyn w niektórych galach SE
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
Wysłany: 08-02-2009, 12:29
Jest ktos jeszcze chetny na sprzedaż swoich sprezyn Eibacha ? chetnie kupie
Pytam bo kilka osob pisalo ze do serii by wrocilo a ja potrzebuje wrecz odwrotnie |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 16-02-2009, 22:21
| ja kupiłem sprężyny eibacha -3cm (chyba takie, na jakich Gal wyjeżdżał z fabryki) bo miałem jakieś czerwone sztywne... po zmianie zaobserwowałem, że przód poszedł do góry dość wyrażnie a tył jest podobnie jak był... co za tym idzie przód mam lekko wyżej niż tył... co mnie trochę dziwi bo teoretycznie powinno być odwrotnie... teraz tak, dwie sprężyny są jakby cieńsze w obwodzie i bardziej miękkie, a dwie grubsze i sztywniejsze... na logikę rzecz biorąc bardziej miękkie powinny iść na tył a sztywniejsze na przód... dobrze kombinuję??? dodam, że tak właśnie zostały założone... P.S. mam do sprzedania te zdjęte czerwone sprężyny... dużo nie wezmę... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 19-03-2009, 21:38
Koledzy mam takie szybkie pytanie.
Czy do Galanta V6 pasuja sprzezyny od 2.0/2.0td??
Mam do kupienia Eibachy .. tylko wg. katalogu IC do 2.4 i 2.5 sa e 6028 a do 2.0/2.0td sa e 6026 ( wiem ze przedewszystkim chodzi o wytrzymalosc- ta podawana w kg bo sa rozne minimalnie.)
czy roznia sie osadzeniem (srednica mocowania) ??
czy spasuja czy nie ??
Bardzo bylbym wdzieczny jesli ktos by mi potwierdzil
oto jakie zalaczniki mi wyslal sprzedajacy do tych sprezyn
EDIT
Juz wszystko wiem .. znalazlem informacje tutaj : http://www.tecnauto.com/i...hprecos2005.pdf |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 22-11-2009, 20:34
| witam wszystkich mam pytanie odnośnie spręzyn do galanta. jako że mam 97 rok sedana z gazem tył siedzi mi strasznie. czas na wymianę sprężyn i jak to się ma do tych z passata b4??? czy to podejdzie czy duzo przeróbek itp |
Kopruch
Auto: Galant 2.5 V6 '99 Kombi
Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 7 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 08-03-2015, 20:37
Chciałbym podnieść swojego gala całego. Przerobiłem juz tematy gum usztywniających sprężyny, zmiane sprężyn na twardsze itp. Żadna z tych opcji mnie nie przekonuje szczególnie że wszystko jest w dobrym stanie. Wpadłem wiec na pomysł wytoczenia podkładek między amortyzator a kielich. Nie trzeba będzie rozkręcać amortyzatora itp. Jedynym problemem będzie przedłużenie śrub z amortyzatora bo nie sięgną do kielicha po dodaniu podkładek. Myślę że z tym sobie poradzę. Mam pytanie do Was czy są jakieś przeciwskazania do takiej modyfikacji ? I czy się ktoś orientuje czy jak dam podkładę np. 2cm to samochód stanie o 2cm wyżej czy trochę mniej. Co ze zbieżnościami ? |
_________________ Zawsze chciałem mieć takie coś |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-03-2015, 22:10
Kopruch, jeśli zrobisz tak jak piszesz to KPK pójdzie trochę w pozytyw. Zbieżność zostanie bez zmian. Tylko, że nie wiem jak chcesz przedłużyć szpilki bez ich wyjmowania Czyli i tak rozkręcania całej kolumny.
A poza tym to jak zmieniałem sprężyny w kombi na nowe to stał tak http://imageshack.us/down...30408184441.jpg
To za nisko? |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-03-2015, 22:15
| komarsnk napisał/a: | | Kopruch, jeśli zrobisz tak jak piszesz to KPK pójdzie trochę w pozytyw. Zbieżność zostanie bez zmian. | Skoro kpk się zmieni to i zbieznośc się zmieni, pomyśl, podnosisz bude względem zawieszenia, czyli zmieniasz zakres pracy drązków, wszystko sie zmieni |
Kopruch
Wysłany: 08-03-2015, 22:28
No wygląda dobrze . Tyle że u mnie w kole jest 59L zbiornik LPG a samochód będzie woził sprzęt serwisowy którego nie jest mało nieraz po nieutwardzonych drogach budowy. A jeśli chodzi o przód to ryje nosem przynajmniej raz dziennie. Śląskie drogi i podwórka familoków to dramat. Szukałem już napisów na sprężynach ale to raczej nie modyfikowane zawieszenie. Liczę się jednak z tym że może zajść potrzeba wymiany sprężyn niezależnie od zastosowania podkładek. Szkoda że nie ma utwardzanych sprężyn nieobniżających. Ogólnie poza walorami użytkowymi to podoba mi się jak stoi dużo wyżej. Jak go dźwigałem na lewarku to nie mogłem oka nacieszyć . Trochę w stronę Srałdi Allroad.
ps. Sorry ale co to KPK ? ... Szpilki przedłużę albo mufkami, albo jeśli dystans będzie w kształcie ][ to amor oryginalnymi szpilkami do dystansu a dystans będzie miał swoje. |
