Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 19:32 Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
Czy silnik 1,8 MIVEC można zagazować? |
Ostatnio zmieniony przez tyku 28-06-2016, 12:21, w całości zmieniany 3 razy |
Crimson
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 17-02-2009, 19:40
Informacja z Samaru (6.01.2009)
Polska: Nowości spod znaku Mitsubishi
- również w czerwcu w salonach będzie już dostępny Lancer z benzynowym silnikiem 1.8 i fabryczną instalacją gazową. |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 19:44
Ale,czy to też będzie MIVEC?Czy może bedzie to inny silnik,tyle że też o pojemności też 1,8? |
Crimson
Wysłany: 17-02-2009, 19:49
Vtii napisał/a: | Ale,czy to też będzie MIVEC?Czy może bedzie to inny silnik,tyle że też o pojemności też 1,8? |
Tej informacji nie podają. Ale nie sądzę, żeby opracowali nowy silnik do współpracy z instalacją gazową.
Jako ciekawostka. W tym roku pojawi się nowy Diesel.
" pod koniec roku w salonach pojawi się Lancer z całkowicie nowym silnikiem Diesla 4N13 spełniający normę Euro 5, opracowany wspólnie z Mitsubishi Heavy Industries." |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 19:54
Zapytam inaczej...czy silniki typu MIVEC mają bezpośredni wtrysk paliwa do cylindrów jak to jest w silnikach typu GDI,czy nie? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 17-02-2009, 19:57
Nie. MIVEC - zmienne fazy rozrządu. Raczej instalacja gazowa nie jest wskazana. Ale jeśli zamontują taką co będzie bardzo dobrze dawkowała gaz to jest szansa że silnik będzie długo chodził.
Krzychu |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 20:05
Z tego co pamietam,to honda jako pierwsza wprowadzila zmienne fazy rozrzadu w swych silnikach VTI.Wyciagali z pojemnosci 1,6 az 160km.Te silniki juz dawno zostaly zagazowane,wiec nie bedzie problemu z MIVEC.Dzieki za odpowiedz. |
krzychu
Wysłany: 17-02-2009, 20:07
Problemem nie jest sama technologia MIVEC a raczej przy okazji inne materiały w gniazdach zaworowych które jednak mogą być inne niż w Hondzie. Ale ja się nie znam i nie chciał bym żeby to był kolejny temat gdzie będzie 1000 postów na temat czy LPG to dobry pomysł tak jak to miało miejsce w dziale EVO
Krzychu |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 20:14
Czy nikt nie gazował jeszcze 1,8 MIVEC?Czy może sa już takowi? |
tomekrvf
Wysłany: 17-02-2009, 20:16
Będzie to ten samo silnik z MIVEC ale będą montowane zawory i gniazda zaworowe odporne na LPG. |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 20:21
Czyli to nie ten sam silnik:((Po krotkim zastanowieniu zostaje przy swoim EA5W V6 PLG:) |
tomekrvf
Wysłany: 17-02-2009, 20:33
Vtii napisał/a: | Po krotkim zastanowieniu zostaje przy swoim EA5W V6 PLG:) |
pfx
Auto: Evo X GSR
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 228 Skąd: Kraków/Podkarpacie
Wysłany: 18-02-2009, 14:44
tomekrvf napisał/a: | Vtii napisał/a: | Ale,czy to też będzie MIVEC?Czy może bedzie to inny silnik,tyle że też o pojemności też 1,8? |
A czym się różnią gniazda zaworowe odporne na LPG od nieodpornych? |
tomekrvf
Wysłany: 18-02-2009, 17:39
pfx napisał/a: | A czym się różnią gniazda zaworowe odporne na LPG od nieodpornych? |
Materiałem. Niestety szczegółów Ci nie podam.(rodzaj materiału itp) |
Vtii [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2009, 19:05
Byłem dziś w serwisie Mitsu w Olsztynie i tam zapewniono mnie,że można wstawić gaz do Mive"ca 1,8:) |
