[Cari 1.8 GDI] problem z klapka wlewu paliwa |
bundy33 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2008, 09:40 [Cari 1.8 GDI] problem z klapka wlewu paliwa
| Witam. Mam taki problem nie zawsze otwiera mi sie klapka wlewu paliwa. Zeby ja otworzyc musze otworzyc bagaznik, dostac sie do linki i dopiero pociagajac ja otwieram. z tego co zauwazylem to linka wypada z tego mechanizmu i nie odciaga blokady jak pociga sie za dzwignie. Czy koos moze mial podobny problem? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9242 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-04-2008, 10:40
Ja też to mam. I powiem ci co zrobiłem, jak na razie działa.
Między numerem 1 a 2 jest taka szczelinka nr 4, która wchodzi do szczeliny nr 3. U mnie numer 1 oderwał się od nr 2 i teraz teoretycznie nie mam szczeliny (podejrzewam, że u ciebie jest tak samo) która trzymała linkę w tym nr 3. Wykręciłem cały ten mechanizm, i naciągnąłem linkę tak aby nr 1 (jest w kształcie stożka) opierał się o szczelinkę nr 3. I tyle, na razie chodzi i to już ponad rok.
Jeżeli u ciebie tak sie nie stało to tylko wykręć mechanizm otwierania i wsadź szczelinę nr 4 w szczelinę nr 3 i tyle.
Jak stało się tak jak u mnie to zrób tak jak ja a dodatkowo jak chcesz to możesz podkleić to miejsce klejem lub taśmą izolacyjną. Być może to jest łatwiejsze niż wymiana całej linki. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
bundy33 [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 16:17
| grzesiopol, wielkie dzieki, u mnie tez sie to rozwalilo. Jak narazie skleilem tasma, ale chyba zastosuje twoj sposob. |
grzesiopol
Wysłany: 23-04-2008, 17:45
U mnie na razie się trzyma i to bez klejenia, widziałem taki klej który przy klejeniu topi trochę plastik ale prawdę mówiąc trochę się bałem go kupić co by za bardzo nie roztopić plastiku.
Pozdrowienia.
A tak a propos to to samo zrobiło mi się z linką od klapy silnika, ale teraz musiałem zastosować taśmę izolacyjną bo inaczej się nie dało. Jakby łatwiej można było wymienić te linki i tanie by były to bym sobie wymienił w wolnej chwili, jestem ciekawy ile takie kosztują, może wiesz? |
bundy33 [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 09:07
Szczerze to nawet nie pytalem w zadnym sklepie, a na allegro nie znalazlem, byly tylko do mazdy 626 i toyoty, srednio 65-100zl. Wiec chyba nie tanio.
Ztego co wiem to w lublinie mozna kupic na szrocie takie rzeczy, z tym ze czasami kroja tak samo jak za nowe czesci. |
grzesiopol
Wysłany: 25-04-2008, 11:22
| Ja też nie widziałem, trzeba by było chyba w ASO pytać. Pojadę u siebie do CMT i popytam może coś znajdę. |
bundy33 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 13:11
| jak bedziesz w ASO to spytaj czy maja ta kratownice czy siatke do siedziska fotela kierowcy, w tej chwili siedze jak w hamaku, bede wdzieczny za pomoc. W zamosciu niestety nie ma serwisu mitsubishi. pozdro |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 19-02-2009, 08:23
Koledzy ale gdzie sie znajduje ta linka? Szukałem tu przy dzwigience ale nie ma. Muszę zatankować a nie mogę otworzyć wlewu |
_________________ Tylko Mitsu
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-02-2009, 08:36
| w bagażniku |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 19-02-2009, 15:00
Witam u mnie też to było, wykręciłem właśnie cały mechanizm przesmarowałem oraz wpuściłem płynnego smaru w te linkę i jak delikatnie ciągnę za dzyndzel w aucie to zawsze się otwiera |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kris80
Wysłany: 19-02-2009, 15:35
| U mnie pękł ten plastik na lince w miejscu gdzie łączy sie z mechanizmem otwierania w bagażniu za błotnikiem. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-06-2010, 08:13
| podpinając się pod temat- mam mały problem z klapką wlewu. Otóż aby ją otworzyć to nie wystarczy, że pociągnę jeden raz za dźwigienkę, ale musi być ona stale w górze (podkładam jakieś ustrojstwo i dopiero idę tankować). Czym to może być spowodowane?? Jak działa ten mechanizm? |
Wysłany: 11-06-2010, 08:49
| Przy klapce chyba powinna być jakaś sprężyna która po pociągnięciu za dźwigienkę od otwierania i odblokowaniu klapki powinna ją odepchnąć. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-06-2010, 09:07
| plecho1 napisał/a: | | Przy klapce chyba powinna być jakaś sprężyna | Napewno powinna być sprężynka, tak gdzieś po środku zawiasa. |
