[1G 90-94] Co z nim?
beben1982
Wysłany: 18-02-2009, 23:14   [1G 90-94] Co z nim?
Witam ponownie z problemem:(
Problem polega na tym że nie chce odpalić paliwo do listwy dochodzi iskra jest powietrze jest ale nie odpala. Wygląda to tak jakby wtryskiwacze nie puszczały paliwa gdzie szukać tego przyczyny???
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-02-2009, 23:20
Za wtryski odpowiada ECU. Jeśli nie "puszczają" to jego wina :( Nie ma opcji zapchania czy też zatarcia wszystkich wtrysków naraz.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 18-02-2009, 23:22
jest na to rada jakaś czy trzeba wymieniać ecu?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-02-2009, 23:27
Pożycz ECU od kogoś na próbę i zobacz czy to coś dało. Powodów niepalenia autka może być wiele. Jeśli twierdzisz że paliwo jest i prądy są, a faktycznie wtryski trzymają, to awaria ECU jest najbardziej prawdopodobna.
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 19-02-2009, 11:38
jakby ktoś z okolicy miał takie auto to by było bez problemu problem się zaczął jak po dłuższym czasie stania na mrozie uszkodziłem szczotki na rozruszniku ale po wymianie kręci już normalnie ale nie odpala mogło się coś przestawić albo jakiś przekaźnik spalić no bo chyba rozrząd się nie przestawił?
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 19-02-2009, 12:49
Może znajdziesz kogoś kto z laptopem i kabelkiem do Ciebie podjedzie ? . Kurcze mogiła tak w ciemno sprawdzać.
http://www.geocities.com/...8/dsmtests.html tutaj masz podstawowe procedury testowania bez loggera , Jakby coś nie jasne było to pytaj.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
Yatsu~eku
Wysłany: 22-02-2009, 16:59
beben1982, czy przypadkiem nie ciągaliście go co by zapalił?
