[1G 90-94] Co z nim? |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2009, 23:14 [1G 90-94] Co z nim?
Witam ponownie z problemem:(
Problem polega na tym że nie chce odpalić paliwo do listwy dochodzi iskra jest powietrze jest ale nie odpala. Wygląda to tak jakby wtryskiwacze nie puszczały paliwa gdzie szukać tego przyczyny??? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-02-2009, 23:20
Za wtryski odpowiada ECU. Jeśli nie "puszczają" to jego wina Nie ma opcji zapchania czy też zatarcia wszystkich wtrysków naraz. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 18-02-2009, 23:22
| jest na to rada jakaś czy trzeba wymieniać ecu? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-02-2009, 23:27
| Pożycz ECU od kogoś na próbę i zobacz czy to coś dało. Powodów niepalenia autka może być wiele. Jeśli twierdzisz że paliwo jest i prądy są, a faktycznie wtryski trzymają, to awaria ECU jest najbardziej prawdopodobna. |
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 19-02-2009, 11:38
| jakby ktoś z okolicy miał takie auto to by było bez problemu problem się zaczął jak po dłuższym czasie stania na mrozie uszkodziłem szczotki na rozruszniku ale po wymianie kręci już normalnie ale nie odpala mogło się coś przestawić albo jakiś przekaźnik spalić no bo chyba rozrząd się nie przestawił? |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11462 Skąd: Radomsko
Wysłany: 22-02-2009, 16:59
| beben1982, czy przypadkiem nie ciągaliście go co by zapalił? |
