Lantra umarła |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 19-02-2009, 16:20
kliszczo,
Padające kondziory w tych rocznikach to NORMA i to że ktoś wymienił to bdb; niemniej nie powinno być śladów zasiarczenia a luty nowych kondensatorów powinny być PEWNE.
Dla pewności wyczyść laminat z nalotów i popraw luty kondensatorów. Skręć puchę i wsadź do auta. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
kliszczo
Auto: Hyundai Lantra 92r J1 1.6 16V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 27 Skąd: Sobibór
Wysłany: 19-02-2009, 16:26
jutro mam zamiar zaciągnąć auto do znajomego elektromechanika niech pomierzy napięcie na wszystkich podzespołach i zobaczymy co powie a czym można dobrze oczyścić płytkę. |
e-gen
moderator
Wysłany: 19-02-2009, 16:42
check lista
rozmieszczenie elementów
oraz w takim rzucie
Czujnik położenia wałka rozrządu
cewki WN
sprawdzenie cewek
i przy okazji fotka przepustnicy
kliszczo
Wysłany: 24-02-2009, 13:04
Witam ponownie dzisiaj byłem u mechanika i po oględzinach stwierdził że padł czujnik położenia wałka rozrządu. Mój ma numer J918, 1X12 znalazłem jeden na allegro ale nie wiem czy będzie pasował do mojej lantry, czy ten numer musi być taki sam
http://moto.allegro.pl/it...a_halotron.html
http://www.autogielda.pl/...i,II8FPJLL.html
Czym mam się kierować przy poszukiwaniach a może ktoś z was ma taki do sprzedania.
Proszę o odpowiedz. |
Ostatnio zmieniony przez kliszczo 24-02-2009, 13:43, w całości zmieniany 2 razy |
e-gen
moderator
Wysłany: 24-02-2009, 13:22
podany link nie działa |
kliszczo
Wysłany: 24-02-2009, 13:35
Teraz jest ok sprawdz i proszę o opinię |
e-gen
moderator
Wysłany: 24-02-2009, 14:57
TAK, obydwa będą pasować;
czasami mogą się różnić kształtem wtyczki ale to nie problem.
Szukaj czujnika od aut od których pisałem wcześniej. |
kliszczo
Wysłany: 24-02-2009, 15:03
Właśnie szukałem i znalazłem tylko te co podałem linki do tego a numery nie mają znaczenia.Dzwoniłem i jutro ma być ten z pierwszy z allegro.Więc jak tylko założę do samochodu odezwę się co i jak. |
Ostatnio zmieniony przez kliszczo 24-02-2009, 15:43, w całości zmieniany 1 raz |
e-gen
moderator
Wysłany: 24-02-2009, 15:42
kliszczo,
szukaj nie tylko w dziale czujniki ale również wśród samochodów rozbiurkowych |
kliszczo
Wysłany: 27-02-2009, 14:51
witam, nie chce zaczynać nowego tematu więc dopisze do tego. Już mnie mój samochud doprowadza do szału. Rano wchodzę do garażu patrzę kluczyk wyłączony a kontrolki świecą. Przekręcam odpala normalnie, kontrolki gasną ale ze zgaszeniem jest już problem bo się nie da kluczyk w pozycji off a lantra chodzi jak chodziła.5 bieg zgasła zapaliły się kontrolki jak zwykle.druga próba i znowu ta sama sytuacja.
Co jest nie tak.Stacyjka czy może coś innego. |
e-gen
moderator
Wysłany: 27-02-2009, 14:58
kliszczo,
stacyjka |
