Przesunięty przez: lukasz12 31-01-2010, 13:36 |
Wzrosło spalanie LPG po regulacji |
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 23-02-2009, 15:56 Wzrosło spalanie LPG po regulacji
Witam. Kupiłem Sigme w styczniu i ma ona założony gaz ale nie sekwencyjny i ma pokrętła do regulacji. Pomyslalem ze pojade do gazownika i na wszelki wypadek niech zerknie (w miare solidny chłop) bo wczesniejszy własciciel miał cos tymi srubami pokombinowane zeby mniej palił. Gazownik podpial komputer i wyregulował mowil ze git. Problem w tym ze przedtem palił 12/13 a teraz 17/18 . Czy warto samemu pobawić sie pokretłami czy jechac do niego? Czy jakies pomysly macie jak zmniejszyc zuzycie? Jesli ma ktos troche doswiadczenia w tym temacie prosze o pomoc. Kontroler stag50 Pozdrawiam |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 23-02-2009, 17:23
Moim zdaniem lepiej nie ruszać samemu, mozesz regulować tylko że do ustawienia składu mieszanki tak żeby był optymalny (tzn. nie za ubogi ani nie za bogaty) chyba potrzebny jest analizator spalin. Zresztą przy instalacji mieszalnikowej nigdy nie uda się tego zrobić tak żeby skład był optymalny w całym zakresie obrotów.
Najlepiej to wymienić instalację na sekwencyjną (w tym wypadku sterownik + wtryskiwacze + reduktor). |
blizna
Wysłany: 23-02-2009, 19:48
| Nie wiesz jaki moglby byc koszt tego? |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2009, 21:18
| Koszt może być różny, zależy jaka instalacja jest obecnie. Jeden warsztat powie Ci tyle inny powie inną cenę. Musisz po prostu popytać. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 23-02-2009, 21:29
Ja uparcie proponuję landi albo BRC w Czakramie , albo innym potwierdzonym i dobrym serwisie - koniecznie powiedz ,zęby dali Ci parownik z rate > 200 koników i oczekuj rachunku od 5k wzwyż. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2009, 21:36
blizna, jestem odmiennego zdania jak koledzy. Na mieszalnikowej zrobiłem sigmą kopę kilosów. Nigdy nie miałem żadnego strzału i spalanie było na poziomie 11,5-15l/100km.
Na 100% gazownik spartaczył sprawę. Aby dobrze wyregulować silnik sigmy na mieszalnikowej należy "znać go".
Podstawa to filtr powietrza, filtr gazu no i optymalne ustawienie softem lpg.
Statystycznie rzecz biorąc zaobserwowałem więcej problemów z instalacjami sekwencyjnymi w sigmach niż mieszalnikowymi |
blizna
Wysłany: 23-02-2009, 21:38
Ne ne ne kolega VirMan Ja akurat należę do tych uboższych pasjonatów Sigmy :/ mnie interesuje zmniejszenie ilosci spalanego gazu tylko i wyłącznie Pozdrawiam dzieki za rade
[ Dodano: 23-02-2009, 21:44 ]
Jaceksu25 dzwoniłem do poprzedniego własciciela i mniej wiecej powiedział mi w jaki sposob pozakrecac sruby. Filtr powietrza wymienilem, radzisz wymienic rowniez gazu? To tez u gazownika czy samemu sie dorwać? |
Wysłany: 23-02-2009, 21:56
Ja sam wymieniałem jak i też ustawiałem instalacje softem. Jeżeli masz zdolności manualne w kierunku mechanikowania to powinieneś poradzić z wymianą filtra gazu. Na wszelki wypadek zakręć zawór przy butli. Natomiast co do regulacji mieszanki, a raczej ciśnienia na wyjściu parownika to zostaw gaziarzowi
[ Dodano: 23-02-2009, 21:59 ]
PS. ciśnienie na wyjściu z parownika powinno ustawiać się w następujący sposób:
przewód gazowy ( gaz w stanie lotnym) zanurzasz delikatnie w misce wody i śrubą regulacyjną od parownika przy otwartym elektrozaworze ustawiasz tak aby delikatnie szły bąbelki. W ten sposób masz zbliżone ciśnienie do atmosferycznego. Resztę załatwia układ sterowania instalacji ( steruje aktuatorem tzn silniczkiem krokowym). Właśnie możesz też przeczyścić silniczek krokowy od gazu. |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 23-02-2009, 22:02
| Lepiej jest powtórzyć regulację u dobrego gazownika. Jazda na zbyt ubogiej mieszance powoduje wzrost temperatury w komorze spalania i wypalanie gniazd zaworowych, więc czasem lepiej niech spali troszkę więcej. Opcją jest założenie blosa, podnosi osiągi a niekoniecznie spalanie. |
lukasz12
| blizna napisał/a: | Ne ne ne kolega VirMan Ja akurat należę do tych uboższych pasjonatów Sigmy :/ mnie interesuje zmniejszenie ilosci spalanego gazu tylko i wyłącznie Pozdrawiam dzieki za rade |
Można i tak, tyle że oszczędność za wszelką cene się mści. Zgadzam się że spala trochę za dużo (bo norma to wlasnie 13 w trasie) tyle że jeśli przeregulujesz i będzie miał zbyt ubogi skład to skończy się to źle dla głowicy. Może nie od razu ale po kilkunastu czy kilkudziesięciu tysiącach km .
A co do kosztów wymiany na sekwencję zależy jaki zakład - myślę że po znajomości to byś się w 1200-1300 zł zmieścił za instalkę typu STAG200 tu jest przykładowo:
http://www.allegro.pl/ite...trybutora.html. Tyle że z doświadczenia wiem że trzeba na pewno mocniejszy reduktor choć nie będzie on droższy (wlasnie kupiłem za 280 zł EG200 który powinien podołac - kolega z forum tutaj też właśnie wymienił z tego Zavoli bo miał podobne problemy co i ja czyli brak mocy przy wyższych obrotach). |
| Ostatnio zmieniony przez lukasz12 23-02-2009, 22:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23-02-2009, 22:06
także jestem przeciwnikiem zubażania mieszanki
W takim przypadku najbardziej zabójczy dla głowicy i tłoków jest tlen który w drastyczny sposób w podwyższonej temperaturze utlenia w/w elementy... |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 23-02-2009, 22:14
ok - to ja może zapytam ... hmm bo u mnie sprawa wyglada tak ,że na trasie mam 14 , jak nie szarżuję.. bywa i 15 , a na mieście do 16 dochodzi. Jakby było literek mniej.. to fajnie , ale jak z mocą , i czy nie ma to negatywnych wpływów na silnik a szkoda mi katować ledwo dotartego silniczka.
[ Dodano: 23-02-2009, 22:14 ]
no 13,5 ale naprawdę nie przekraczac 120. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Wysłany: 23-02-2009, 22:26
VirMan, masz 12V czy 24V?
[ Dodano: 23-02-2009, 22:31 ]
bo jeżeli 24V i w automacie to traktuj jako normę
w przypadku 12V można delikatnie skorygować.
Nie wiem jaką masz instalację, ale o tym poklikamy ewentualnie jutro - misze już spadać |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 23-02-2009, 22:33
| Mam instalację BRC - bez kłopotów , idealnie chodzi wszystko jak trzeba - kwestia jedynie spalania - powiem ,że nawet nie odczuwam róznicy w mocy - możę własnie dlatego ,że dali więcej gazu na podniesienie osiągów ( powinno być około 5% różnicy przy tej samej ilosci ) |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3606 Skąd: Gniezno
Wysłany: 24-02-2009, 07:50
| blizna napisał/a: | | Nie wiesz jaki moglby byc koszt tego? |
Jeśli chciałbyś robić to sam i zrobić to porządnie to koszt jest spory i w dodatku może nie dać zamierzonego efektu. Podam ci orientacyjny koszt instalacji z, średniej pułki:
-Elektronika +okablowanie 950zł STAG 300 -6
-Reduktor od 250-300zł Europegas 200kw, lub Skorpion ST
-Wtryski od 250-350zł Valtek (osobiście ich nie polecam), Magic Jet (bardziej odpowiednie do naszych Miśków)
- Filtr fazy ciekłej, Filtr fazy lotnej, Czujnik temperatury reduktora, węże, itp. Ok. 200zł
Jest jeszcze możliwość kupienia zestawu w promocyjnej cenie elektronika + reduktor+ wtryski za 1250zł tylko, że te zestawy pozostawiają dużo do życzenia.
Do tego może dojść jeszcze emulator wtrysków żeby nie zapalała się kontrolka od EC za 80zł
Dodam jeszcze, że prawidłowy montaż instalacji to 80% sukcesu, no i stan techniczny silnia. Jeśli Misiak ma problemy na Bb to w pierwszej kolejności trzeba je usunąć. |
_________________ ..
