[CA5A 1.8] - błąd 31 - czujnik spalania stukowego
shortybmx
Wysłany: 21-12-2008, 14:14   [CA5A 1.8] - błąd 31 - czujnik spalania stukowego
Mam problem ze spalaniem stukowym
ECU cały czas wyrzuca błąd 31
wymieniłem czujnik, ustawiłem kąt zapłonu
co jeszcze może powodować ten błąd??
Błąd pojawia się po przekroczeniu ok 3 tys obrotów, co dziwne pojawia się gdy samochód jedzie. Jak auto stoi błąd się nie pojawia, lub pojawia się dopiero po dłuższym czasie trzymania go na obrotach.
Ktoś ma jakieś pomysły?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-12-2008, 15:58
shortybmx, w service manual`u na stronie 172/230 (13.pdf , 13-150) jest opis sprawdzenia wtyczek czujnika i kompa i opis kiedy wywala error 31.
Jeśli zapłon masz ustawiony prawidłowo (ze zmasowaną wtyczką) i czujnik jest nowy to są jeszcze 2 możliwości:
1- uszkodzony przewód na drodze czujnik-ECU,
2- za słabą iskrę podają świece/kable.
[ Dodano: 21-12-2008, 15:58 ]
Może być jeszcze kwestia typu lipna wacha.
Colt CA0 1.3 GLi `95
bad811
Auto: Colt '93 1.6
Wysłany: 16-02-2009, 20:10
Odświeżę temat.
Mam podobny problem. Kontrolka CE zapala się powyzej 3 tys obrotów i gaśnie po kilku minutach, jeśli jadę tylko do 3 tysięcy obrotów. Wywala ten sam błąd- 31. Dzieje się tak od kiedy kupiłem auto, czyli od kilku miesięcy. Po kilku innych naprawach- przyszedł czas na to.
Ostatnio wymieniłem sondę lambda, świece, przewody WN. Zapłon ustawiał mi mechanik, ale nie wiedziałem jeszcze wtedy, że trzeba to robić z zmasowaną wtyczką, więc trzeba będzie powtórzyć operację. Czy moze się okazać, że jak ustawię zapłon poprawnie (z tego co wyczytałem gdzies wczesniej kąt wyprzedzenia zapłonu na 5, tak?) to błąd zniknie i kontrolka CE się już nie zapali?
Od razu zapytam czy moze ktoś mi jasno wytłumaczyć jak sprawdzić ten czujnik? Z angielskim u mnie nie jest źle, ale za cholerę nie mogę połapać się jak to zrobić ze wskazówek w Manualu...
Mam okazję kupic ten czujnik od jednego z forumowiczów- zastanawiam się tylko czy nie będzie tak jak napisał kolega wyżej- czujnik wymieniony, błąd jest nadal
z góry dziekuje za wszelkie uwagi :)
pozdrawiam
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-02-2009, 15:40
bad811, otwórz sobie serwis manuala na 173/230 (13-151) i zobacz na dwa rysunki.
Na pierwszym sprawdzasz ciągłość na linii czujnik <-> ECU. Odepnij ECU i pin nr 58 z wtyku ECU zmasuj. Od strony czujnika do pinu nr 1 wepnij się omomierzem a drugą sondę przyłóż do masy. Jeśli będzie zwarcie to przewód jest cały jeśli nie to czeka cię zabawa.
Drugi rysunek - sprawdzenie masy. Pierwsza sonda do pinu nr 2 a druga do masy. Jeśli zwarcie przewód cały jeśli nie to jw.
Jeśli wtyczki i przewody są ok po sprawdzeniu to pozostają ci dwie rzeczy. Albo wymiana czujnika na sprawny albo wymiana ECU.
Spróbuj też zmienić stację na której tankujesz.
bad811, wymieniałeś kondensatory w ECU?
bad811
Auto: Colt '93 1.6
Wysłany: 18-02-2009, 18:54
Dzieki za odpowiedz, mam jednak jeszcze ki9lka pytań :)
londolut napisał/a:
Jak odpiąc ECU? Gdzie jest ten wtyk ECU, którego pin 58 mam zmasować?
londolut napisał/a:
Rozumiem, że czujnik ma dwa przewody i do 1 pinu mam podpiąć jedną sonde z omomierza, a drugą podpiąć do masy? No i najważniejsze- gdzie znajdę ten wtyk zdwoma pinami od strony sondy? Nie mam mozliwości zajechania na kanał, więc ciężko mi "prześledzić" przewody sondy.
Kondensatorów jeszcze nie wymieniałem. Autko kupiłem niedawno, były pilniejsze rzeczy takie jak wymiana uszczelki pod głowicą :) .
Rozumiem, ze jesli któryś kondensator jest uszkodzony, to takze on moze być sprawca całego zamieszania? Chętnie oddam ECU do wymiany kondensatorów, bo sam troszkę obawiam się to robic, poza tym nie mam lutownicy oporowej, a kupowac ją tylko w tym celu mija się z celem. Zna ktoś kogoś z Warszawy kto może mi to zrobić (za opłatą oczywiście:) )
Tankuję na różnych stacjach, problem z kontrolką CE i błedem 31 jest cały czas od kiedy kupiłem auto, także to napewno nie wina paliwa.
Dzieki za pomoc, prosze o jeszcze :)
Cz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-02-2009, 22:15
bad811 napisał/a:
ECU jest schowane na prawym słupku 'w nogach' pasażera. Zdejmij schowek i te plastiki na progu i szukaj metalowej skrzynki. Będzie miała 3 kostki-wtyczki.
bad811 napisał/a:
Ten rysunek powinien pomóc. Wtyk i jego piny są opisane.
bad811 napisał/a:
Tak, przy czujniku. Czujnik jest połączony kostką.
bad811 napisał/a:
Bez tego może być trudno ale powinieneś dać redę.
bad811 napisał/a:
To źle. Koszt nie duży a ECU bezpieczne.
bad811 napisał/a:
Kondensatory jak wyleją to lubią jeść ścieżki i powodują niezłe kuku dla ECU.
bad811 napisał/a:
Chętnie oddam ECU do wymiany...
To nic trudnego.
bad811 napisał/a:
Bartek bawi się ECU. On rzeczy niemożliwe z ECU robi na poczekaniu, na cuda trzeba troszkę poczekać ;)
bad811
Auto: Colt '93 1.6
Wysłany: 25-02-2009, 15:29
Zapłon ustawiony wraz ze zmasowanym złączem, problem istnieje nadal. Kontrolka CE cały czas zachowuje się podobnie, choc teraz zauważyłem, ze zapala sie najczęściej nie przy 3,5 tys obrotów, a od 4-4,5 tys.. Spalanie po wymianie sondy lambda wrecz się zwiekszyło! Było po mieście okolo 10,5-11 litrów, teraz przy takiej samej jeździe, tych samych odcinkach wzrosło do okolo 13 litrów! Pozostaje mi wymiana czujnika spalania stukowego(kable są ok), ale nęka mnie pytanie czy ten czujnik moze mieć az tak diametralny wpływ na spalanie? Jakie mopgą byc inne przyczyny takiego spalania?
