Sonda Lambda |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2009, 14:15
KaWu napisał/a: | Jak masz to złącze to zewrzyj 1 z 4 pinem i zczytuj z migającej kontrolki błędy (drucik bez diody). | Próbowałem w Colcie `94 - nie działa. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 26-02-2009, 21:13
KaWu napisał/a: | zczytuj z migającej kontrolki błędy | Właśnie odpowiedziałeś na pytanie które miałem zadać , bo wyczytałem na forumie o tym złączeniu 1 i 4-ego pina.
A ta kontrolka to która, check angine
[ Dodano: 26-02-2009, 21:35 ]
londolut napisał/a: | Próbowałem w Colcie `94 - nie działa. | No to zrobimy próbę na Runnerze z 94r. |
_________________  |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-02-2009, 22:00
TAk- check engine. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
lipa40
Wysłany: 27-02-2009, 20:59
KaWu napisał/a: | TAk- check engine | Dobra, jutro a może w niedzielę zobaczę czy mi coś wymryga
[ Dodano: 28-02-2009, 16:16 ]
Wymrugałem błędy , wyszła mi taka seria: I.IIII.I.IIII.I.IIII.I. itd.
Wychodzi błąd 11 i 41, czy dobrze myślę |
_________________  |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 28-02-2009, 21:39
lepiej pisać tak:
ale wtedy to będzie 14
chyba że:
to 41
kody błędów 11 i 41 oznaczają :
11 sonda lambda
41 wtryskiwacze (nieprawidłowe wartości - norma na gazie)
po moich doświadczeniach obstawiałbym wtryskiwacze - nieprawdłowo dobrane oporności w emulacji działania wtryskiwaczy - do zignorowania, nie ma to wpływu na pracę na gazie , a podczas pracy na benzynie jest ok
[ Dodano: 28-02-2009, 21:43 ]
aaa lipa40 napisał/a: | I.IIII.I.IIII.I.IIII.I. | zrozumiałem zapis (to małe to krótki )
oczywiście że 11 i 41 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-02-2009, 23:18
lipa40, tak jak napisał Tomek. Tobie tylko daje się we znaki sonda, choć emulator da się dobrać tak, żeby error 41 nie pokazywał się. |
lipa40
Wysłany: 01-03-2009, 09:27
tomusn napisał/a: | zrozumiałem zapis (to małe to krótki ) | Dokładnie
[ Dodano: 01-03-2009, 09:33 ]
londolut napisał/a: | Tobie tylko daje się we znaki sonda | Dobra, zabieram się za sondę, spróbuję podmienić z Colt-a
Dzięki |
_________________  |
