Sonda Lambda
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2009, 14:15
KaWu napisał/a:
Jak masz to złącze to zewrzyj 1 z 4 pinem i zczytuj z migającej kontrolki błędy (drucik bez diody).
Próbowałem w Colcie `94 - nie działa.
Colt CA0 1.3 GLi `95
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 26-02-2009, 21:13
KaWu napisał/a:
Właśnie odpowiedziałeś na pytanie które miałem zadać :mrgreen: , bo wyczytałem na forumie o tym złączeniu 1 i 4-ego pina.
A ta kontrolka to która, check angine :?: :)
[ Dodano: 26-02-2009, 21:35 ]
londolut napisał/a:
No to zrobimy próbę na Runnerze z 94r. :D
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 26-02-2009, 22:00
TAk- check engine.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
lipa40
Wysłany: 27-02-2009, 20:59
KaWu napisał/a:
TAk- check engine
Dobra, jutro a może w niedzielę zobaczę czy mi coś wymryga :D
[ Dodano: 28-02-2009, 16:16 ]
Wymrugałem błędy :) , wyszła mi taka seria: I.IIII.I.IIII.I.IIII.I. itd.
Wychodzi błąd 11 i 41, czy dobrze myślę :?: :?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-02-2009, 21:39
lepiej pisać tak:
ale wtedy to będzie 14
chyba że:
to 41
kody błędów 11 i 41 oznaczają :
11 sonda lambda
41 wtryskiwacze (nieprawidłowe wartości - norma na gazie)
po moich doświadczeniach obstawiałbym wtryskiwacze - nieprawdłowo dobrane oporności w emulacji działania wtryskiwaczy - do zignorowania, nie ma to wpływu na pracę na gazie , a podczas pracy na benzynie jest ok
[ Dodano: 28-02-2009, 21:43 ]
aaa
lipa40 napisał/a:
zrozumiałem zapis (to małe to krótki 8) )
oczywiście że 11 i 41
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-02-2009, 23:18
lipa40, tak jak napisał Tomek. Tobie tylko daje się we znaki sonda, choć emulator da się dobrać tak, żeby error 41 nie pokazywał się.
lipa40
Wysłany: 01-03-2009, 09:27
tomusn napisał/a:
zrozumiałem zapis (to małe to krótki )
Dokładnie :D
[ Dodano: 01-03-2009, 09:33 ]
londolut napisał/a:
Dobra, zabieram się za sondę, spróbuję podmienić z Colt-a :? :)
Dzięki :D
