silnik bezkolizyjny |
maciek1721
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 27-02-2009, 14:27 silnik bezkolizyjny
| witam...właśnie dostałem od przyjaciela galanta 2,0 turbo diesel wiadomość, że zerwał mu się pasek. kumpel jest w terenie i zastanawia się, czy jest w tym modelu silnik kolizyjny, czy też bezkolizyjny? a jaką Wy posiadacie wiedzę moi przyjaciele w tym temacie? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 27-02-2009, 14:44
| Najprawdopodobniej niestety kolizyjny . |
by Krzyżak
(Obecny)
maciek1721
Wysłany: 27-02-2009, 15:05
...tak sobie pomyślałem...jednym słowem d..a blada, bo nie widzę sensu dalszych "działań" wokół tego silnika. jednym słowem...będzie trochę części na sprzedaż!
dzięki za wieści...pozdro. |
Maretzky85
Wysłany: 27-02-2009, 15:41
A mi się wydaje, że może być szansa na odratowanie przy odrobinie szczęścia. Już jednego diesla po czymś takim udało się uratować |
by Krzyżak
(Obecny)
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 27-02-2009, 15:55
| sczerze... to ja jeszcze jak żyje nie widziałem DIESLA z układem rozrządu "bezkolizyjnym"... Jdyna szansa to jak pęka pasek podczas uruchamiania i jak delikwent dalej nie kręci rozrusznikiem... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-02-2009, 17:33
Mój tata ma gala z silnikiem diesla,i miał taki przypadek.
Tylko to jest E34.
Z tego co wiem,zawory są na prosto,i tłok uderzając nie uszkodzi go.
Natomiast łamie jakieś elementy głowicy.Nie pamiętam co się
uszkadza,ale tata robił to dwa razy(drugi raz to pasek od balansu pękł i wpadł pod ten
od rozrządu),i auto działa do tej pory.
Uszczelkę pod głowicą trzeba wymienić dla pewności,i wiem że tata
sprawdzał też ułożenie wałka,i coś tam było docierane w związku z nim.
Oczywiście cały czas jest mowa o silniku 1,8TD.
Wyglądają podobnie,więc jest szansa że da się to reanimować.
Pozdro. |
mitsu_pl
Wysłany: 27-02-2009, 18:16
| pewnie chodzi Ci o dźwigienki. Nie znam jego konstrukcji, wiem, że czasem silnik jest tak zrobiony, aby zminimalizować skutki zerwanego paska, tak jak i w tym przypadku, ale spotkanie tłoka z zaworem w dieslu jest nieuniknione! |
Wysłany: 27-02-2009, 22:37
| mitsu_pl napisał/a: | | pewnie chodzi Ci o dźwigienki. Nie znam jego konstrukcji, wiem, że czasem silnik jest tak zrobiony, aby zminimalizować skutki zerwanego paska, tak jak i w tym przypadku, ale spotkanie tłoka z zaworem w dieslu jest nieuniknione! |
Właśnie o to chodzi,znaczy o dźwigienki
Na szczęście zawory nie uszkadzają się.
Natomiast głowica potrafi się odkształcić,i po planowaniu wałek nie leży
równo w łożach.Dlatego należy sprawdzić,czy się nie kolebie.
Jeśli tak,będzie ciężko chodził,zatrze się,lub ukręci po prostu. |
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 08-03-2009, 16:31
W moim galu ukręcił się wałek rozrządu. Zregenerowałem głowicę ponieważ byłą wyjechana panewka przy wyjściu wałka na koło, założyłem nową uszczelkę, i Galancior śmiga elenancko. Podobno silnik 2.0 TD o numerze 4D68 jest bezkolizyjny.
Raz mi zawet zablokowało wał - nie wiem dlaczego do teraz, po tym SAM sieodblokował i jest wszystko ok. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-03-2009, 00:13
Ja mam też ma Galanta 4d68 pękła głowica i wałek rozrządu miałem skrzywiony wymieniłem głowice od razu z wszystkim zaworami wtryskiwaczami świecami żarowymi i rozrządem wyszło mnie 1200zł wiec źle z naprawami nie jest teraz jestem "na dotarciu głowicy" musi trochę pochodzić by się zawory poukładały itp. a potem do mechanika trzeba jeszcze skoczyć na regulacje... i tyle wydatków ogólnie raczej nie drogi samochód do napraw moim zdaniem ( no chyba że ktoś szuka fabrycznie nowych elementów a to wtedy się wykosztuje ) |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
