[Cari 1.9TD] skrzynia biegów |
ario [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 09:07 [Cari 1.9TD] skrzynia biegów
witam,
pytam w imieniu szwagra, który ma 1.9TD i w jego Cari wchodzi ciężko pierwszy bieg. z tego co zdążyłem zobaczyć na 4um problemy ze skrzyniami w starszej cari są. chciałbym zatem spytać jaka jest tego przyczyna i ile kosztuje jej usunięcie ? |
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 23-01-2009, 18:38
nie odpowiem Ci jaka to przyczyna i jak to naprawić ale powiem jedno u mnie jest podobnie. Pierwszy bieg wchodzi ciężko ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem i znalazłem sposób.
mariano81 [Usunięty]
ario [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 19:11
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 27-02-2009, 20:54
| A u mnie w GDI Ogólnie to : jedynka ciężko wychodzi (możliwa redukcja tylko po zatrzymaniu pojazdu), na zimnym silniku dwójka to samo, z dwójki na trójkę zgrzyt . By wbić jedynkę muszę się zatrzymać bo inaczej jest bardzo duży opór, działa jak w maluchu. Tak ma być ? |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 27-02-2009, 22:54
| ario napisał/a: | | w jego Cari wchodzi ciężko pierwszy bieg. |
tylko 1? a jak wsteczny? |
BamboOS
Auto: Carisma 1.8 GDI LX 97r
Wysłany: 03-03-2009, 08:17
| hmm ... wlasciwie to ja mam tak samo - wlasnie jedynka i wsteczny - z tym jest problem, co opisalem juz w innym poscie tutaj . Ktos zna mozliwa przyczyne ?? czy to moze byc cos przy dzwigni, czy raczej cos ze sprzeglem / skrzynia ? |
