Przesunięty przez: karolgt 11-10-2007, 22:01 |
Poblem ze skrzynią |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 22:13 Poblem ze skrzynią
Ostatni jakoś ciężko zaczął mi wchodzić wsteczny i nie wiem co może być tego powodem. Podejrzewam synchronizacje ale nie wiem może ktoś miał coś takiego? A i czasem nie moge wsadzić 1. |
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 356 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-05-2006, 22:18
Nic nie jest wieczne a zwłaszcza biegi 1 i wsteczny. Lata robią swoje i tyle. Albo zmienić synchronizatory albo skrzynke kupić, albo jezdzić
No chyba że tak samo się dzije na inncych biegach to może być coś innego. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 22:31
| U mnie też coś podobnego się dzieje, ale trzeba delikatnie a jak bieg nie chce wskoczyć to puścić sprzęgło, wcisnąć jeszcze raz i powinno być ok. Póki nie jest to bardzo częsty problem to idzie z tym żyć. Jeśli natomiast za każdym razem sie tak dzieje to trzeba odwiedzić mechanika. |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 22:44
| u mnie na początku też tak było, nie wchodził tylko wsteczny, tżeba było go wyjąć i jeszcze raz sprzęgło ale po 50 tys. zaczyna się z 1 nie jest to zawsze ale nie podoba mi się. |
Wysłany: 23-05-2006, 22:52
| Sam pewnie nie dasz sobie z tym rady. Polecam wizytę u mechanika i przedstawienie mu problemu. |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 23:05
| moje hobby to elektronika i samochdy, rozkładam silniki na drobno i składam ale skrzyni nie lubie i nie robiłem, jedną w takim colcie rozbierałem ale tam nie było co naprawiac niby nie taka skomplikowana. Jak sam nie dam rady to serwis. Swoją drogą polecam serwis mitsubishi toruń, taniej niż u okolicznych mechaników i doswiadczenie. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-05-2006, 23:11
| rami1000 napisał/a: | | Ostatni jakoś ciężko zaczął mi wchodzić wsteczny i nie wiem co może być tego powodem. Podejrzewam synchronizacje |
Od kiedy w C51A wsteczny bieg miał synchronizator
| rami1000 napisał/a: | | A i czasem nie moge wsadzić 1. |
Może linki się poluzowały i wymagają regulacji Może olej nie ten, może sprzęgło nie wysprzęgla do końca? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2006, 23:25
| C50, wsteczny nie ale 1 chyba tak |
Hubeeert
Wysłany: 23-05-2006, 23:34
| Jedynka jest na 100% synchronizowana. Ale problemy z jej załączaniem wynikają najczęściej z nie do końca wciśniętego sprzęgła lub pokrewnych. |
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-05-2006, 23:47
| Też mam czasem problem z 1ką. Wkurzające najbardziej jak się zapali zielone, a skubana wejśc nie chce. Wsteczny czasem też. Pomaga puszczenie sprzęgła i jeszcze raz... |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2006, 06:30
| teoretycznie tak u mnie nie pmaga |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 24-05-2006, 07:12
Problem z jedynką... najczęściej (jak pisze Hubert) problemy ze sprzęgłem... na drugim miejscu postawiłbym synchronizację, doraźny sposób an ciężko wchodzącą jedynką to:... przed włączeniem jedynki na ułamek sekundy włączyć dwójkę i spowrotem na jedynkę...w 100% przypadków pomaga...
Co do wstecznego, zawsze były i będą problemy w każdym autku - takie problemy to żadne problemy... poprostu tam nie ma synchronizatora...
A tak na boku...zawsze powtarzam że skrzynie w miśkach to delikatna sprawa... trzeba pamiętać że olej sie wymienia i że przy jakich kowiek szumach czy też innych efektach dźwiękowych trzeba natychmiast reagować... bo jak cos to lecą gniazda łożysk i wtedy to juz nic nie da wymiana łożysk.... a do tego dochodzi synchronizacja - równiez można zaliczyć do delikatnej...
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2006, 08:43
dzięki wszystkim za podpowiedzi, mam 2 synchro, zwale skrzynie i wszystko będe wiedział na 100%. A pytam bo kumpel ma takiego samego ale on jeździ do końca, jak napisałeś poszła obudowa przy łożyskach, a z trybów nie było co zbierać, ale synchro mu zostało i jak patrzyłem w stanie idealnym, co mnie dziwło u niego wsteczny działał idealnie, do czasu żecz jasna |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24735 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-05-2006, 09:32
Na 100% wsteczny jest tu niesynchronizowany.
Przy problemach z 1, to:
- synchronizator
- cięgna
- zły/zużyty olej
- łożyska.
Ja też raz na 1000 (może rzadziej) mam problem z 1 - pomaga metoda Romela - na 2-kę i potem na 1-kę. |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-05-2006, 20:05
witam
ostatnio 137tys przebiegu tez zauważyłem ,że jedynka cieżko mi wchodzi a do tego wsteczny coraz cześciej wchodzi z glośnym zgrzytem mimo, że pedał sprzęgła do końca i mocno wciśnięty. Samo sprzegło ok ciągnie
chyba czas na mechanika tylko od czego zaczynać rozmowę, żeby koleś nie wciskał kitu pozdrro |
_________________ Michał Kraków |
