sprzęgło :/ |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2009, 19:55 sprzęgło :/
| mam pytanie bo po dzisiejszej jezdzie stracilem sprzęgło......pod maską na skrzyni mam jakis olej, pedał wchdzi jak w masło a biegów wrzucic nie moge... moje pytanie... czy w carismie jest sprzegło hydrauliczne czy linka??? |
MarcinNaw
Auto: Carisma 1.6 16V glx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 82 Skąd: kraków
Wysłany: 04-03-2009, 20:06
| kolego sprzeglo jest hydrauliczne prawdopodobnie poszedl ci wysprzeglik reperatuki w JC 30 zlotych |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2009, 20:07
taka informacja mnie uspokaja, dziekuje autko juz zacholowane do servisu, jutro mają grzebać |
MarcinNaw
Wysłany: 04-03-2009, 20:12
| jak widac bylo "olej" przy skrzyni to raczej na 100% wysprzeglik bo on jest przy skrzyni mialem to samo powodzenia;) |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2009, 20:14
| ciekawe co jutro w servisie powiedzą i ile skasują, dzięki za info |
MarcinNaw
Wysłany: 04-03-2009, 20:28
w serwisie jesli to bedzie wysprzeglik napewno nie wezma 30 zlotych tyle co reperaturki w sklepie a wymienic samemu mozna odkrecajac 2 śruby wyciagnac wysprzeglik i wymienic jedna uszczelke powodzenia i daj znac jak to sie skonczylo |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
CZarNY86 [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2009, 21:24
Miałem ten sam problem(wysprzeglik) za naprawę zapłaciłem coś około 70 zl już dokładnie nie pamiętam. Ale nie odczułem tego zbyt mocno w swoim portfelu |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 04-03-2009, 21:32
| Ja miałem to samo, zestaw naprawczy kosztował ok 20 zł i roboty max na 30 min z tym było. Można zrobic samemu (na luzie). |
_________________ Tylko Mitsu
adaśko
Wysłany: 05-03-2009, 16:55
| ja taz mialem ten sam problem jakies 3 lata temi i zaplacilem 16 zl plus własna robocizna hehe. |
MoLi_TRN [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2009, 17:53
| ja akurat za robocizne zapłace bo autko juz stoi w warsztacie, bo zaraz po awarii zaholowałem go... jutro odbiór, jeszcze nic nie mowią co ile kosztuje |
