sprzęgło :/
MoLi_TRN
Wysłany: 04-03-2009, 19:55   sprzęgło :/
mam pytanie bo po dzisiejszej jezdzie stracilem sprzęgło......pod maską na skrzyni mam jakis olej, pedał wchdzi jak w masło a biegów wrzucic nie moge... moje pytanie... czy w carismie jest sprzegło hydrauliczne czy linka???
MarcinNaw
Auto: Carisma 1.6 16V glx
Wysłany: 04-03-2009, 20:06
kolego sprzeglo jest hydrauliczne prawdopodobnie poszedl ci wysprzeglik reperatuki w JC 30 zlotych
MoLi_TRN
Wysłany: 04-03-2009, 20:07
taka informacja mnie uspokaja, dziekuje :) autko juz zacholowane do servisu, jutro mają grzebać
MarcinNaw
Wysłany: 04-03-2009, 20:12
jak widac bylo "olej" przy skrzyni to raczej na 100% wysprzeglik bo on jest przy skrzyni mialem to samo powodzenia;)
MoLi_TRN
Wysłany: 04-03-2009, 20:14
ciekawe co jutro w servisie powiedzą i ile skasują, dzięki za info
MarcinNaw
Wysłany: 04-03-2009, 20:28
w serwisie jesli to bedzie wysprzeglik napewno nie wezma 30 zlotych tyle co reperaturki w sklepie a wymienic samemu mozna odkrecajac 2 śruby wyciagnac wysprzeglik i wymienic jedna uszczelke ;) powodzenia i daj znac jak to sie skonczylo
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 04-03-2009, 20:41
Wysprzęglik cały kosztuje ok. 160 pln. Wiem bo ja też to miałem. Wymieniałem sam więc nic mnie więcej nie kosztowało. Pozdrawiam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
CZarNY86
Wysłany: 04-03-2009, 21:24
Miałem ten sam problem(wysprzeglik) za naprawę zapłaciłem coś około 70 zl już dokładnie nie pamiętam. 8) Ale nie odczułem tego zbyt mocno w swoim portfelu :wink:
kris80
Wysłany: 04-03-2009, 21:32
Ja miałem to samo, zestaw naprawczy kosztował ok 20 zł i roboty max na 30 min z tym było. Można zrobic samemu (na luzie).
Tylko Mitsu
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 05-03-2009, 16:55
ja taz mialem ten sam problem jakies 3 lata temi i zaplacilem 16 zl plus własna robocizna hehe.
MoLi_TRN
Wysłany: 05-03-2009, 17:53
ja akurat za robocizne zapłace bo autko juz stoi w warsztacie, bo zaraz po awarii zaholowałem go... jutro odbiór, jeszcze nic nie mowią co ile kosztuje
