[1G 90-94] Za wysokie obroty
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 25-02-2009, 20:47   [1G 90-94] Za wysokie obroty
Witam was mitsumaniaki jestem tu świerzy ale myśle że mi pomożecie. Mam problem z moim eclipsem ktury pojawił sie z dnia na dzień. Gdy go odpalam to silnik wyje jak opentany i niechce zejść na normalne obroty, cały czas nawet jak się rozgrzeje to trzyma na 2000-2300 i niewiem co mam zrobić żeby go uratować :( . Prosze o pomoc
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 28-02-2009, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 27-02-2009, 10:24
Na początku trzeba przejść całą "procedurę". Sprawdzić błędy ECU, wyczyścić przepustnice, sprawdzić sprawność silniczka krokowego, ustawić wolne obroty. Wszystkie w/w czynności masz opisane wraz z dokumentacją FOTO dzięki uprzejmości naszego klubowego kolegi Krzyżaka na jego stronie http://mitsubishifan.webpark.pl/ . Jeśli to nie pomoże pisz będziemy myśleć dalej. POWODZENIA.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Nikoś
Wysłany: 04-03-2009, 16:42
Zrobiłem to co mi napisałeś Adaho_krak, ale nadal jest tak samo i niemam pojęci co mam jeszcze zrobić. Dioda nic nie wskazała, przepustnica na błysk, szczelny dolot "czyszczony", TPS OK, krokowy działa, nowy filtr powietrza, nowe swiece i brak połowy włosów na głowie, a kliperek nadal swoje :cry: .
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-03-2009, 23:48
A wolne obroty ustawiłeś w/g instrukcji z w/w strony ??
Adam 00302/KMM
Nikoś
Wysłany: 05-03-2009, 11:18
Regulacja nic nie dała ałto wyje cały czas tak samo :( . Jaka jeszcze może być przyczyna tych obrotów? Dodam jeszcze, że kliperek nie stracił na mocy a na wysokie obroty wchodzi bez problemu :) .
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-03-2009, 12:42
Linka nie jest za bardzo napięta ?? Może gdzieś lewe powietrze łapie ?? Uszczelki wtrysków, dolot, uszczelka pod kolektorem ssącym ?? To co mogłem, pomogłem teraz trzeba w realu. Napisz na podforum w Twoim regionie prośbę o pomoc, napewno się ktoś odezwie.
Adam 00302/KMM
Nikoś
Wysłany: 05-03-2009, 13:54
A czy przestawiony rozżąd np. o jeden ząbek też może być przyczyną takich obrotów czy niebardzo. Moge jeszcze dodać, że jak jest zimny to obroty sa na ok.1500 a jak już sie nagrzeje to wtedy 2000-2300
Wysłany: 05-03-2009, 14:48
dostaje za duzo powietrza - albo nieszczelnosc albo jakis kabel podcisnienia spadl albo padl bypas w przepustnicy
ew. silniczek krokowy padl i nie zamyka kanalu
Nikoś
Wysłany: 05-03-2009, 20:35
Jak moge sprawdzić ten bypas, bo domyślam się że musze zdiąć całą przepustnice. No a krokowy wydaje z siebie takie dzwięki, które przypominają tyrkotanie więc chyba jest ok.
ADAM8886
Auto: Eclipse 91
Wysłany: 06-03-2009, 22:12
kolego jak jeszcze nie doszedles co to z tymi obrotami to wiesz co napisz mi z kturego roku masdz ta fure?? wiesz co u mnie tez to bylo tylko ja mam z 90 r i wersje amerykanska i tez tak dziwnie wusokie obroty lapal i wiesz co tam przy przepustnicy mialem taki jakby czyjnik biegy jalowego ie jego troche pod regulowalem i obroty spadly take ze kolego prybuj. u mnie to byleo od gury przepustnicy .czyjnijk na klucz nr 14. powodze3nia
Nikoś
Wysłany: 07-03-2009, 09:57
Mam kliperka z 92" wersia GS 2,0l 16v, silnik nigdy nie widział gazu :) .
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-03-2009, 00:17
ADAM8886 napisał/a:
IPS. Opis regulacji tego czujnika jest podany na stronie Krzyżaka do której link podałem kilka postów wyżej.
Adam 00302/KMM
Nikoś
Wysłany: 08-03-2009, 10:17
Dziękuje wam za pomoc, którą bardzo doceniam. Jest mi głupio :oops: , że zadaje wam tyle pytan ale za chiny nie moge dojść do tej przyczyny. Krzyżak napisał że to może być "BYPAS", ale niewiem jak go sprawdzić. IPS regulowany był 2 razy i nic.
[ Dodano: 08-03-2009, 11:16 ]
Witam ponownie postanowiłem dzisiaj znowu sprawdzić krokowca, ale innym przyżądem. Więc powinno być tak: na pinach 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 powinno być około 30om, a na pinach 1-3, 4-6 powinno być około 60om. Umnie prawie tak jest, tylko że na pinach 2-3 oraz 1-3 niem nic więc winny jest krokowy prawda. Od dzisiaj będe uczulony na krokowce :biggrin: . Pozdrawiam
[ Dodano: 08-03-2009, 17:39 ]
A czy ma może ktoś krokowca na sprzedaż bo na allegro jest jeden ale gość chce za niego 300zł a to chyba za drogo prawda?
Wysłany: 08-03-2009, 20:59
Nikoś, instrukcja do 1G bardzo precyzyjnie to okresla - jesli wszystko jest sprawne a po max. obnizeniu obrotow srubka regulacyjna one nie spadaja, to najprawdopodobniej jest to bypas i trzeba wymienic przepustnice
sciagnij sobie instrukcje i sprobuj diagnozy wg wytycznych tam zawartych
Nikoś
Wysłany: 09-03-2009, 08:50
Czytałem otym bypasie i jest on padnięty jeśli sruba regulacyjna wcale nie reaguje na wkręcanie lub wykręcanie. Umnie ona reaguje w pewnym zakresie obrotów, a obroty w kliperku wyglądają tak: gdy go odpalam to trzyma przez chwile 1500, po chwili wchodzi na 2000-2300, potrafi tagże falować 1200-1700, ale ma czasem przebłyski normalności i wchodzi na 850. Gdy ostatnio włączyłem mu tempomat przy 90km/h to gdy jechałem z górki miał 850. Więc jak na muj rozum oile nie uległ on przegżania od myślenia to BYPAS jest OK :) .
