Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 13:56		 |
			[1.8 GDI] Tylna półoś - jak wymatowac? |
		 joni207
                  Auto: mitsubishi pajero pinin
                                			    Wysłany: 05-03-2009, 18:59   [1.8 GDI] Tylna półoś - jak wymatowac?
               | Jak w temacie, jak wymatowac? |
				| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 13:58, w całości zmieniany 2 razy   |
		 bartek2800 [Usunięty]
		 joni207
                              			    Wysłany: 05-03-2009, 20:21   Tylna półoś w Pininie - jak wyciagnac?
               | Dd Gene, podpowiedz mi jak wyciagnac polos tylna w pininie 1,8 GDI z 2001 roku. |
				| Ostatnio zmieniony przez Gene 06-03-2009, 07:21, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Gene
         Mitsumaniak shoot & destroy
                  Auto: Pajero Sport Dakar '06
                              			    Wysłany: 06-03-2009, 08:24
               Joni207, my Ciebie tez witamy na forum...
Nie jestem mechanikiem i nigdy nawet tej czynnosci nie widzialem. Nie odpowiem Ci jak wyciagnac/zdemontowac polos w Pinine. Jedyne co to umieszcze rysunek na ktorym jest to wyrysowane i opisane sa czynnosci serwisowe. Dla mechanika nie powinien byc trudny do przeczytania choc jest po angielsku.
				_________________ C'est La Vie suckers
		 tomekrvf
                              			    Wysłany: 06-03-2009, 23:47
               | Czynność ta nie jest skomplikowana dopóki łożysko chce wyjść z pochwy mostu. |
		 joni207
                              			    Wysłany: 08-03-2009, 19:58
               | pewnie jest wklejone to lozysko ale dzieki |
		 Grelu
                  Auto: ASX 4wd i+ Pinin 1,8gdi
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 57 Skąd: Jaworzno
                              			    Wysłany: 08-07-2009, 22:33
               Temat już drugiej świeżości ale może się komuś przyda - ja jestem świeżo po...
Całość jest w zasadzie banalna ale jeśli nie mamy odpowiedniego narzedzia może się wydawać że łożysko jest wklejone, wówczas pukanie, stukanie a nawet walenie młotkiem po piaście nic nie da. Używając ściągacza schodzi nawet najbardziej oporna. Ja swój ściągacz zrobiłem z kawałków złomu które plątały mi się po garażu (2 rurki + płaskownik...) Jesli ktoś z okolic krakowa/Jaworzna zamierza się za to zabrać mogę pożyczyć mój profesjonalny sprzet     wygląda nieciekawie ale robi ;D
Po kolei: odkręcasz koło, następnie zacisk hamulca - 2 śruby (u mnie ham. tarczowe), zdejmujesz tarczobeben/beben, demontujesz szczeki hamulcowe odkrecasz 4 śruby, które ujawnią się po zdjęciu całej spreżynowni i szczek hamulca. W tym momecie potrzebny jest ściągacz...
Wygląda to mniej więcej tak: do około 50 - 60 cm rurki z jednej strony dospawałem płaskowniki z nawierconymi dziurami pod szpilki koła, tak aby rurę osiowo przykręcić do piasty i możliwie sztywno. Na rurę nałożyłem odcinek ~ 15 cm grubościennej rury o takiej wewnętrznej średnicy, aby luźno przesuwała się po tej pierwszej. Ta grubościenna rura to młotek więc ważne aby była dość ciężka. Na 2 końcu tej pierwszej rury dospawałem kawalek mufki. W tą mufkę ma uderzać nasz młotek. Po przykręceniu do piasty i odkręceniu wspomnianych 4 śrub wystarczy uderzać tą grubą rurą w mufke przesuwając ją energicznie po rurce 1.
Mam nadzieję że dość jasno to opisałem. Pozdrawiam! |
