brak sterowania szybami w drzwiach kierowcy |
qufeel [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2009, 16:04 brak sterowania szybami w drzwiach kierowcy
Jak w temacie. Jakie mogą być powody, prąd jest, a nie działa? I przestało świecić światełko w drzwiach, lusterko śmiga ok i głośnik też. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31-01-2009, 17:35
Rozuemiem, że szyby działają gdzy sterujemy przełącznikami w poszczególnych drzwiach? Tylko przy kierowcy nie można sterować wszystkimi szybami? |
dominikg
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 82 Skąd: Skawina
Wysłany: 31-01-2009, 20:47
Najczęściej przyczyna takiej usterki jest prozaiczna. Niedomknięta szyba podczas mycia/deszczu wcieka woda do pstryczków, operuje na stykach i po czasie przestaje działać. Ostatnio naprawiałem taki przypadek w Subaru Imprezie'99 kombi. Wymontować zespół przełączników dokonać obdukcji czy nie ma zacieków, obejrzeć kostki przyłaczeniowe pod kątem sniedzi, ew. rozebrać przełączniki i sprawdzić w jakim stanie są styki od szyb. |
_________________ astro, foto, komp i moto |
qufeel [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2009, 21:30
Owczar napisał/a: | Rozuemiem, że szyby działają gdzy sterujemy przełącznikami w poszczególnych drzwiach? Tylko przy kierowcy nie można sterować wszystkimi szybami? |
Dokładnie tak jest. W każdych innych drzwiach otwieranie działa, nie działa tylko konsola w drzwiach kierowcy. |
Adamkus
Auto: Galant 2.5 V6 /supra 3.0 turbo
Wysłany: 05-03-2009, 14:35
Pojawił się nagle i nie chce zniknąć problem ze sterowaniem szybami i to nie tylko z konsoli po stronie kierowcy ale wszystkich sterownikow. Co to moze byc ? Bylem w Auto TW na Puławskiej i Panowie sprawdzali bezpieczniki i niby wszystko ok. Tak jakby blokada otwierania się załaczyła. Help |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 06-03-2009, 08:21
Takjak dominikG pisał - rozebrać centralkę, przeczyścić - koniecznie. W colcie jak go kupiłem w ogóle nie działała funkcja auto (druga pozycja przełącznika, szyba sama zjeżdża do końca) oraz nie zawsze działało sterowanie szybą pasażera. Rozebrałem na części pierwsze, wyczyściłem - na płytkę PCB najlepsza woda destylowana i wacik, przesmarowałem elementy ruchome, wymieniłem sobie diodę od podświetlenia na mocną czerwoną poskładałem i wszystko działa - już prawie rok.
Adamkus - może faktycznie zwarcie na blokadzie, albo przekaźnik poszedł. Jak szlag trafi centralkę po stronie kierowcy, to żadna szyba nie będzie działać - przez nią idzie sterowanie. |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 06-03-2009, 08:39
fajni mechanicy co potrafią sprawdzić tylko bezpieczniki, powiedz jeszcze że wykasowali Cię za tą usługę. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Adamkus
Wysłany: 06-03-2009, 09:15
Staje w obronie mechaników, wymienialem olej a szyby były przy okazji i bylem przekonany, że to bezpiecznik a na rozbieranie drzwi już nie było czasu.
dzięki i pozdrawiam |
usin11
Auto: galant
Wysłany: 12-05-2011, 10:23
witam.właśnie problem szyb pojawił się w moim galu.97' brak reakcji szyb na panel kierowcy inne włączniki sterują szyby.dodam ze nie działa dioda oraz nie można zablokować przyciskiem szyb przed otwieraniem.czy ktoś uporał się z problemem?pozdrawam |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-05-2011, 14:59
Jakas zaraza, czy co? Mialem ci sprawdzic ktore styki, a tu okazuje sie, ze tez nie mam sterowania szyb z glownego panelu
Na pierwszy oglad modul, wtyczka i styki wygladaja ok |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 12-05-2011, 19:11
Stawiam na połączenie między drzwiami kierowcy a resztą samochodu
Przetarta masa albo coś w ten deseńwyciągnij gume i obbadaj połączenie |
usin11
Auto: galant
Wysłany: 12-05-2011, 22:07
po paru godzinach walki problem rozwiązany po podaniu masy na czarny przewód przy sterowniku drzwi wszystko wróciło do normy.okazało się ze popękały przewody w przelotce drzwi kierowcy i od cały ambaras.pozdrawaim. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 12-05-2011, 23:32
czyli moja diagnoza była trafna:) |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-05-2011, 09:12
Ja sprawdzę za kilka dni, bo na razie nie mam czasu rozbierać drzwi, a skoro działa indywidualne sterowanie (dlatego tego nie zauważyłem wcześniej), to pośpiechu nie ma. |
bravo78.78
Auto: Galant Sw 2,0 16V-1997
Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 82 Skąd: Bydgoszcz/Szwecja
Wysłany: 09-03-2012, 12:12
Odgrzeje kotleta..,mianowicie tak "samo z siebie"przestalo dzialac sterowanie szybami x4,to samo z lusterkami,(ale podgrzewanie dziala.)ma ktos z Was jakis pomysl ,o co kaman?problem w tym ,ze musze zwolnic garaz ,a szyby pootwierane
Ps. bezpieczniki sprawdzone
[ Dodano: 10-03-2012, 07:56 ]
To moze ktos wie na ktore piny (kostka kierowcy)podawane jest i kiedy ,napiecie?,
Wiem,ze jest SM i schematy ,ale mam uwalony komp i kozystam z telefonu i nie sciagne schematow bo i tak nic nie dojżę
[ Dodano: 16-04-2012, 07:35 ]
w zwiazku z brakiem odp na poprzednie pytanie ,moze orientujecie sie czy te kilkanascie sekund po wylaczeniu zaplonu ktore umozliwiaja zamkniecie(jest odcinana masa przekaznika szyb)to sprawka ecu szyb?to samo tyczy sie podswietlenia stacyjki i lamp w suficie. |
