[CAxA]drganie kierownicy
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-03-2009, 16:20   [CAxA]drganie kierownicy
witam tak to ja znowu mam problem;p
chodzi o to ze jak jade tak kolo 40, wtedy najbardziej to czuc to kierownica mi "lata" tak okolo 5 mm w kazda strone.myslalem ze to zdewazone kola ale z nimi raczej jest wszystko ok.macie jakis pomysl co mzoe byc przyczyna??
z gory dziekuje:)
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 06-03-2009, 16:47
wenclubmx napisał/a:
A sprawdzales?
Na moje oko to wywazenie kol/krzywe felgi
Frankenstein CC5A 4x4
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-03-2009, 17:46
a moze byc ze tarcze sei pokrzywily??ale chyba najpier sprawdze kola zaloze alu i zobaczymy jak bedzie:)
4g63colt
Wysłany: 06-03-2009, 18:45
wyważ koła,na 99 procent to twój problem,jeżeli tarcze by się pokrzywiły drgania by się przenosiły na pedał hamulca.Sprawdź też końcówki drążka kierowniczego.
Miroslaw1305
Wysłany: 06-03-2009, 20:28
takie obiawy są przy nie wyważonych kołach ,lub któraś opona ma swój żywot na ukończeniu -pęknięty drut w oponie .przełóż koła na letnie i się przekonasz .
SlaVkoEg
4g63colt napisał/a:
i raczej czul bys je podczas hamowania a nie podczas jazdy. Tez mi drgala kierownica i zle sie prowadzilo samochod ale przy wyzszych predkosciach. Myslalem ze sa krzywe felgi lub cos innego sie stalo bo mialem tak zaraz po wywazeniu i to niby w miare dobrej wulkanizacji. Pojechalem do innej i okazalo sie ze kola byly niewywazone. Teraz mam spokoj :P
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 06-03-2009, 23:39
W sumie to mogą być nie tylko źle wyważone koła. Koleżanka ma honde civic - gabaryt prawie taki sam, zaczęła jej drgać lekko kierownica przy małych prędkościach, powyżej 80-90 było ok, dokładnie nie wiem, ale z tego co kojarzę robiony był wahacz i coś jeszcze.
Wysłany: 07-03-2009, 10:44
Wybite tuleje wahacza lub uszkodzona opona.
SlaVkoEg
Wysłany: 07-03-2009, 12:12
oczywiscie ze nie musi byc to wina niewywazonych kol ale jest to najtansza opcja i w sumie najbardziej prawdopodobna wiec od tego mozna zaczac.
