[CAxA]drganie kierownicy |
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-03-2009, 16:20 [CAxA]drganie kierownicy
witam tak to ja znowu mam problem;p
chodzi o to ze jak jade tak kolo 40, wtedy najbardziej to czuc to kierownica mi "lata" tak okolo 5 mm w kazda strone.myslalem ze to zdewazone kola ale z nimi raczej jest wszystko ok.macie jakis pomysl co mzoe byc przyczyna??
z gory dziekuje:) |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 06-03-2009, 16:47
| wenclubmx napisał/a: | | kola ale z nimi raczej jest wszystko ok |
A sprawdzales?
Na moje oko to wywazenie kol/krzywe felgi |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
wenclubmx
Auto: CA5A GTI:)
Wysłany: 06-03-2009, 17:46
| a moze byc ze tarcze sei pokrzywily??ale chyba najpier sprawdze kola zaloze alu i zobaczymy jak bedzie:) |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2009, 18:45
| wyważ koła,na 99 procent to twój problem,jeżeli tarcze by się pokrzywiły drgania by się przenosiły na pedał hamulca.Sprawdź też końcówki drążka kierowniczego. |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 06-03-2009, 20:28
| takie obiawy są przy nie wyważonych kołach ,lub któraś opona ma swój żywot na ukończeniu -pęknięty drut w oponie .przełóż koła na letnie i się przekonasz . |
SlaVkoEg [Usunięty]
| 4g63colt napisał/a: | | jeżeli tarcze by się pokrzywiły drgania by się przenosiły na pedał hamulca |
i raczej czul bys je podczas hamowania a nie podczas jazdy. Tez mi drgala kierownica i zle sie prowadzilo samochod ale przy wyzszych predkosciach. Myslalem ze sa krzywe felgi lub cos innego sie stalo bo mialem tak zaraz po wywazeniu i to niby w miare dobrej wulkanizacji. Pojechalem do innej i okazalo sie ze kola byly niewywazone. Teraz mam spokoj |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-03-2009, 23:39
| W sumie to mogą być nie tylko źle wyważone koła. Koleżanka ma honde civic - gabaryt prawie taki sam, zaczęła jej drgać lekko kierownica przy małych prędkościach, powyżej 80-90 było ok, dokładnie nie wiem, ale z tego co kojarzę robiony był wahacz i coś jeszcze. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-03-2009, 10:44
| Wybite tuleje wahacza lub uszkodzona opona. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2009, 12:12
| oczywiscie ze nie musi byc to wina niewywazonych kol ale jest to najtansza opcja i w sumie najbardziej prawdopodobna wiec od tego mozna zaczac. |
