(C12A) Silnik G15B zwariowały wolne obroty!
bambus
Wysłany: 07-03-2009, 16:30   (C12A) Silnik G15B zwariowały wolne obroty!
Wczraj jechałem sobie spokojnie moim samochodem.... stanąłem na światłach, wrzuciłem luz i w tym momencie wolne obroty skoczyły na 2,5 tysiąca, i teraz na luzie obroty wachają się od 1000 do 2500 obrotów. Samochód dostaje baaardzo bogatą mieszankę - słowem niesamowicie czuć benzynę z rury. :)
Skręciłem trochę obroty pokrętłem z tyłu gaźnika, ale przecież nie o to chodzi.
Pytanie moje brzmi co się zapsuło - gaźnik wyzionął ducha, czy to coś innego?
gruby
Wysłany: 08-03-2009, 15:51
cześc. miałem taki sam problem tylko że ja mam silnik na wtrysku. u mnie jak silnik był zimny to o.k. ale jak się rozgżał to obroty w górę tak jak u ciebie. dałem auto do diagnosty ktory stwierdził że do wymiany jest czujnik temperatury. wymieniłem. pomogło. (koszt czujnika 20 pln)
bambus
Wysłany: 09-03-2009, 00:00
No nie wiem, bo chodzi tak samo na zimnym jak i ciepłym silniku.
Ten czujnik to gdzie się znajduje tak mniej więcej??? Mam jakąś czujkę w kolektorze (znaczy się w tych rurach, które potem łączą się w wydech) To to?
W każdym razie spróbuję, taniej niż 450 zeta za naprawę gaźnika. :/
.... a przy awarii czujki temperatury, jak będzie się zachowywać wskaźnik na tablicy rozdzielczej??? Na zimnym silniku też będzie pokazywać normalną temperaturę, czy tym mam się zupełnie nie sugerować?
Wysłany: 09-03-2009, 01:20
bambus napisał/a:
Nie o ten czujnik chodzi. Chodzi o ten co steruje ssaniem.
bambus
Wysłany: 09-03-2009, 01:26
A gdzie mam tego czujnika szukać? Tak pi razy okno? Gdzieś przy gaźniku?
Wie może ktoś, czy można przy pomocy miernika sprawdzić działanie sondy lambda???
Na czujniku temperatury można pomierzyć opór i dojść do wniosku czy działa, czy nie.
Chciałbym, się dowiedzieć czy istnieje taki sposób przy sondzie i jeśli tak to jakie wartości napięcie, czy oporu powinny być.
pozdrawiam
[ Dodano: 09-03-2009, 13:48 ]
Więc tak.
Włączyłem dzisiaj rano samochód. Silnik zaskoczył za pierwszym razem jak zwykle - wskoczył na 1,5 tysiąca obrotów, po chwili na 2,5. Nie reagował na regulację przy gaźniku. Wyłączyłem silnik. Odłączyłem czujnik temperatury. Silnik zaskoczył i odziwo zaczął pracować normalnie (wolne obroty w okolicach 900, reagował na regulację) Przejechałem kawałek, zagrzałem silnik, nie czuć benzyny z rury wydechowej.
Najciekawsze jest to, że teraz silnik pracuje normalnie, bez względy na to, czy czujnik temperatury jest podłączony czy nie. Tak jak by się zaciął, a teraz odblokował?!!!!
Wymienić czujnik i sondę?? Sam czujnik, czy zostawić jak jest??
Wysłany: 09-03-2009, 17:19
bambus napisał/a:
Jak jest dobrze to nic nie rób.
bambus napisał/a:
Wklej dokładne zdjęcia komory silnika to Ci napiszę.
bambus
Wysłany: 09-03-2009, 17:56
Już znalazłem dzięki.
Co ciekawe tam są dwa czujniki obok siebie. (przynajmniej tak mi się wydaje) Jeden z jedną blaszką - z którego idzie kabel do deski rozdzielczej. A drugi z z dwiema blaszkami - z kablami do gaźnika.
W zasadzie nie jest wszystko w porządku. Bo trochę mnie dziwi, że silnik działa tak samo z czujnikiem podłączonym czujnikiem i bez tego czujnika.
Wysłany: 10-03-2009, 00:27
bambus napisał/a:
I o ten się rozchodzi.
bambus
Wysłany: 10-03-2009, 08:56
W każdym sklepie w jakim byłem\dzwoniłem mieli tylko ten z jedną blaszką. Trochę dziwne.
Wysłany: 10-03-2009, 17:12
bambus napisał/a:
Szukaj używanych.
Wysłany: 10-03-2009, 20:53
kupilem ten z 2 stykami u Japaneze
calkiem niedawno
kosztowal ok. 30 zl, jakis wloski zamiennik o ile pamietam
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 10-03-2009, 21:42
Hugo napisał/a:
bambus napisał/a:
Szukaj używanych.
nie szukaj uzywanych, tylko na allegro. wpisz w czujnikach mitsubishi i szukaj w opisie aukcji. ja tak zrobilem. zaraz ci poszukam
EDIT:
http://moto.allegro.pl/it...shi_7_3228.html
