jak wyjac licznik, zegary
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 11-03-2009, 17:09   jak wyjac licznik, zegary
siema
mam problem nie dziala mi kontrolka paliwa sprawdzilem juz wszystko i wychodzi na to ze cos licznikiem nie tak ale nie moge go wyjac, jak to mam zrobic
pozdro
Wysłany: 11-03-2009, 22:04
po zdjeciu obudowy (2 sruby u gory) zegary "wyrywasz" ciagnac do siebie
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 11-03-2009, 22:39
licznik też jest przykręcony na 2 śrubkli, bodajże na dole, albo po bokach...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-03-2009, 00:09
Obudowa plastikowa - 2 śrubki na górze, zegary - po bokach 2 śruby i na dole dwie śruby 8mm, po odkręceniu wszystkiego zegary ciągniesz do siebie. Pamiętaj żeby przed ściągnięciem obudowy plastikowej odkręcić bolec resetowania przebiegu dziennego - kręcąc nim w lewo. Dobrze jest też opuścić kierownicę do dołu na max.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 12-03-2009, 07:30
no wlasnie probowalem tak ale ciezko jak cholera, ogolnie mam peknieta ta obudowe, widac poprzedni wlasciciel (czy tam ktorys z tych poprzednich) cos juz tam robil i boje sie by dalej nie pekla. Z prawej strony wychodzi mi ladnie ale z lewej siedzi jak niewiem, nie dgnie nawet, dziwne. Bede musial cos pokombinowac bo juz 2 razu mi zabraklo gazu a po chwili benzyny i musialem z buta na stacje :)
POZDRO
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-03-2009, 11:56
Obudowa czy zegary Ci nie chcą wyjść ? Jak obudowa, to trzyma się na dwóch śrubkach na górze tylko. Może ktoś skleił ? :roll: Spróbuj podważyć ostrożnie śrubokrętem.
by Krzyżak
(Obecny)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 12-03-2009, 18:45
obudowa, no próbowałem i kapa wlasnie :/ bede jeszcze probowal w sobote
dzieki za info i pozdrawiam
