jak wyjac licznik, zegary |
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 11-03-2009, 17:09 jak wyjac licznik, zegary
siema
mam problem nie dziala mi kontrolka paliwa sprawdzilem juz wszystko i wychodzi na to ze cos licznikiem nie tak ale nie moge go wyjac, jak to mam zrobic
pozdro |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-03-2009, 22:04
| po zdjeciu obudowy (2 sruby u gory) zegary "wyrywasz" ciagnac do siebie |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 11-03-2009, 22:39
| licznik też jest przykręcony na 2 śrubkli, bodajże na dole, albo po bokach... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 12-03-2009, 00:09
| Obudowa plastikowa - 2 śrubki na górze, zegary - po bokach 2 śruby i na dole dwie śruby 8mm, po odkręceniu wszystkiego zegary ciągniesz do siebie. Pamiętaj żeby przed ściągnięciem obudowy plastikowej odkręcić bolec resetowania przebiegu dziennego - kręcąc nim w lewo. Dobrze jest też opuścić kierownicę do dołu na max. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 12-03-2009, 07:30
no wlasnie probowalem tak ale ciezko jak cholera, ogolnie mam peknieta ta obudowe, widac poprzedni wlasciciel (czy tam ktorys z tych poprzednich) cos juz tam robil i boje sie by dalej nie pekla. Z prawej strony wychodzi mi ladnie ale z lewej siedzi jak niewiem, nie dgnie nawet, dziwne. Bede musial cos pokombinowac bo juz 2 razu mi zabraklo gazu a po chwili benzyny i musialem z buta na stacje
POZDRO |
Maretzky85
Wysłany: 12-03-2009, 11:56
Obudowa czy zegary Ci nie chcą wyjść ? Jak obudowa, to trzyma się na dwóch śrubkach na górze tylko. Może ktoś skleił ? Spróbuj podważyć ostrożnie śrubokrętem. |
by Krzyżak
(Obecny)
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 12-03-2009, 18:45
obudowa, no próbowałem i kapa wlasnie :/ bede jeszcze probowal w sobote
dzieki za info i pozdrawiam |
