[Cari 1.8 GDI] prosze o zdjecie filtra paliwa-nigdzie nie zn
kornel
Auto: carisma 1.8gdi `99
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-03-2009, 17:59   [Cari 1.8 GDI] prosze o zdjecie filtra paliwa-nigdzie nie zn
witam. potrzebuje zdjecie filtra paliwa umieszczonego w baku do cari z pazdziernika `99(to chyba po lifcie),szukalem na forum,ale nic nie znalazlem. dzieki bardzo :rolleyes:
damiano
Wysłany: 06-03-2009, 21:11   Re: prosze o zdjecie filtra paliwa-nigdzie nie zn
kornel napisał/a:
zobacz tutaj, może coś Ci rozjaśni...
kornel, sprawdź jeszcze dokładnie gdzie masz ten filtr, czy w baku czy pod maską...
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-03-2009, 22:32
dzieki.filtr jest w baku.wlasciwie czym grozi zbyt dlugie jezdzenie na starym filtrze?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-03-2009, 22:53
W GDI grozi zbyt małym ciśnieniem paliwa, co spowoduje dławienie silnika w dużym zakresie obrotów i problemy z odpalaniem. Jeżeli masz fabryczny filtr to już po mału pora na niego.
ireks1
Auto: Carisma 1,8 GDI 2000
Wysłany: 08-03-2009, 22:33
Wbaku jest sito pompy paliwa anie filtr,filtr jest wkomorze silnika pod skrzynką
bezpieczników. wymienisz sobie sam bez problemu inie kosztuje jak ktośpisał na
forum że 3setki tylko około 50 zeta.
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-03-2009, 22:50
az trudno w to uwiezyc,bo nawet instrukcja wymiany filtra w baku byla na forum-jestes na 100% pewny??? mechanik powiedzial,ze filtr mam wbaku i jest nie-wymienny,ktos inny,ze w baku i da sie wymienic.teraz to juz sam nie wiem co zrobic :(
ireks1
Wysłany: 08-03-2009, 22:58
Jeszcz dzisiaj byłem sprawdzić na 100% jest czarny filtr pod skszynką bezpieczników
dochodzą do niego dwie rurki. odkręć skrszynke odsun nabok i będziesz go widziył.
Wymiana tak jak pisałem morze 0.5 godz.Zapchany filtr może powodować spadek mocy.
dadur
Wysłany: 09-03-2009, 00:25
Kornel ja mam cari z roku 2000 i wymienialem filtr paliwa u mnie jest on w baku.W servisie mitsubishi zaplacilem za niego okolo 70 pandow.Jesli twoja cari jest juz po lifcie to masz fitr paliwa w baku.da sie to zrobic samemu.nic trudnego.Ten fitr wymienia sie co 120 tys kilometrow.Najlepiej to sprwadz wszystko raz jeszcze w komorze silnika , u mnie tez jest cos co przypomina filtr paliwa pod skrzynka z bezpiecznikami jak sie okazalo jest to pochlaniacz oparow a nie filtr paliwa.
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-03-2009, 00:32
Pochłaniacz oparów bardzo łatwo odróznic od filtra paliwa. Pochłaniacz jest wiekszy a filtr paliwa pod bezpiecznikami gdzies srednicy moze 10 centymetrów albo i mniej wystarczy dobrze zajrzec pod bezpieczniki i widac
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 09-03-2009, 00:39
ireks1, nie wprowadzaj innych w błąd.Po lifcie Cari filtr paliwa ma w baku i to jest to co według Ciebie jest sitem pompy i niestety kosztuje 3 setki.
damiano, zamieścił właściwy link i należy mu się POMÓGŁ.
Na przyszłośc aby nie było nieporozumień dopisz w swoim profilu
rocznik.
ireks1
Wysłany: 09-03-2009, 21:13
A carisma 1,9 bęzyna z 2001 terz niema filtra w komorze silnikowej.
Napewno ma.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-03-2009, 21:21
Na pewno, to nie ma Carismy 1,9 w benzynie. Z wersji po 1999 jest 1,6 i 1,8 GDI w benzynie oraz Diesle.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
ireks1
Wysłany: 09-03-2009, 23:53
Piwor napisał/a:
Masz racje przepraszam pomyłka powinno byc 1,8 .
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-03-2009, 00:02
Nie przepraszaj, nic takiego się nie stało. :)
01270/KMM
730d 2018 -
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-03-2009, 20:37
juz zglupialem,bo znalazlem taki filtr na necie i dane pasuja do mojego auta :roll:
a taki filtr jak zamiescil damiano pokazano mi w salonie i kosztuje dok.£70!!!!!!
moze ktos na 100% napisac,ktory jest dobry? :cry: http://www.partsplazaltd....tCode=105264016
