[Cari 1.8 GDI] prosze o zdjecie filtra paliwa-nigdzie nie zn |
kornel
Auto: carisma 1.8gdi `99
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-03-2009, 17:59 [Cari 1.8 GDI] prosze o zdjecie filtra paliwa-nigdzie nie zn
witam. potrzebuje zdjecie filtra paliwa umieszczonego w baku do cari z pazdziernika `99(to chyba po lifcie),szukalem na forum,ale nic nie znalazlem. dzieki bardzo |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2009, 21:11 Re: prosze o zdjecie filtra paliwa-nigdzie nie zn
| kornel napisał/a: | witam. potrzebuje zdjecie filtra paliwa umieszczonego w baku do cari z pazdziernika `99(to chyba po lifcie),szukalem na forum,ale nic nie znalazlem. dzieki bardzo |
zobacz tutaj, może coś Ci rozjaśni...
kornel, sprawdź jeszcze dokładnie gdzie masz ten filtr, czy w baku czy pod maską... |
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-03-2009, 22:32
| dzieki.filtr jest w baku.wlasciwie czym grozi zbyt dlugie jezdzenie na starym filtrze? |
wichura1
Wysłany: 06-03-2009, 22:53
| W GDI grozi zbyt małym ciśnieniem paliwa, co spowoduje dławienie silnika w dużym zakresie obrotów i problemy z odpalaniem. Jeżeli masz fabryczny filtr to już po mału pora na niego. |
ireks1
Auto: Carisma 1,8 GDI 2000
Wysłany: 08-03-2009, 22:33
Wbaku jest sito pompy paliwa anie filtr,filtr jest wkomorze silnika pod skrzynką
bezpieczników. wymienisz sobie sam bez problemu inie kosztuje jak ktośpisał na
forum że 3setki tylko około 50 zeta. |
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-03-2009, 22:50
az trudno w to uwiezyc,bo nawet instrukcja wymiany filtra w baku byla na forum-jestes na 100% pewny??? mechanik powiedzial,ze filtr mam wbaku i jest nie-wymienny,ktos inny,ze w baku i da sie wymienic.teraz to juz sam nie wiem co zrobic |
ireks1
Wysłany: 08-03-2009, 22:58
Jeszcz dzisiaj byłem sprawdzić na 100% jest czarny filtr pod skszynką bezpieczników
dochodzą do niego dwie rurki. odkręć skrszynke odsun nabok i będziesz go widziył.
Wymiana tak jak pisałem morze 0.5 godz.Zapchany filtr może powodować spadek mocy. |
dadur [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2009, 00:25
| Kornel ja mam cari z roku 2000 i wymienialem filtr paliwa u mnie jest on w baku.W servisie mitsubishi zaplacilem za niego okolo 70 pandow.Jesli twoja cari jest juz po lifcie to masz fitr paliwa w baku.da sie to zrobic samemu.nic trudnego.Ten fitr wymienia sie co 120 tys kilometrow.Najlepiej to sprwadz wszystko raz jeszcze w komorze silnika , u mnie tez jest cos co przypomina filtr paliwa pod skrzynka z bezpiecznikami jak sie okazalo jest to pochlaniacz oparow a nie filtr paliwa. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 09-03-2009, 00:32
| Pochłaniacz oparów bardzo łatwo odróznic od filtra paliwa. Pochłaniacz jest wiekszy a filtr paliwa pod bezpiecznikami gdzies srednicy moze 10 centymetrów albo i mniej wystarczy dobrze zajrzec pod bezpieczniki i widac |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 09-03-2009, 00:39
ireks1, nie wprowadzaj innych w błąd.Po lifcie Cari filtr paliwa ma w baku i to jest to co według Ciebie jest sitem pompy i niestety kosztuje 3 setki.
damiano, zamieścił właściwy link i należy mu się POMÓGŁ.
Na przyszłośc aby nie było nieporozumień dopisz w swoim profilu
| Cytat: | | Auto: Carisma 1,8 GDI | rocznik. |
ireks1
Wysłany: 09-03-2009, 21:13
A carisma 1,9 bęzyna z 2001 terz niema filtra w komorze silnikowej.
Napewno ma. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-03-2009, 21:21
| Na pewno, to nie ma Carismy 1,9 w benzynie. Z wersji po 1999 jest 1,6 i 1,8 GDI w benzynie oraz Diesle. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
ireks1
Wysłany: 09-03-2009, 23:53
| Piwor napisał/a: | | Na pewno, to nie ma Carismy 1,9 w benzynie. Z wersji po 1999 jest 1,6 i 1,8 GDI w benzynie oraz Diesle. |
Masz racje przepraszam pomyłka powinno byc 1,8 . |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-03-2009, 00:02
Nie przepraszaj, nic takiego się nie stało. |
730d 2018 - |
kornel
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-03-2009, 20:37
juz zglupialem,bo znalazlem taki filtr na necie i dane pasuja do mojego auta
a taki filtr jak zamiescil damiano pokazano mi w salonie i kosztuje dok.£70!!!!!!
moze ktos na 100% napisac,ktory jest dobry? http://www.partsplazaltd....tCode=105264016 |
