szybkie pytanie - amortyzator przedni |
klix
Nowy Forumowicz klix
Auto: Mitsubishi Colt 1,5 12v '90 r
Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 26 Skąd: Pniewy k.Poznania
Wysłany: 16-03-2009, 16:16 szybkie pytanie - amortyzator przedni
Witam. przeczytalem pare postów wyszukanych w szukajce, ale nie wiem do konca czy to co dzis mi sie stało, jest normalnym objawem czy awaria. Przechodząc do tematu opisze mala scene.
Podnosze samochod na lewarku, zeby spóźnić olej... i amortyzator przedni wypadł z "mcpersona" czy jak to sie nazywam. specem nie jestem wiec trudno mi to określić. na dole jest fotka. Czy tak powinno byc?? Ze sam wysówa sie.. bo to troche dziwne:/
Ps. sory za blędy ale jestem zatrzaskany olejem... i nie mam czasu na poprawianie:D
http://img254.imageshack....ge=dsc00649.jpg |
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 87 Skąd: Wrocław/Lwówek Śląski
Wysłany: 16-03-2009, 16:49
| nie jestem znawcą ale mi się wydaje że to nie jest normalne, przynajmniej u mnie tak się nie dzieje przy podnoszeniu, poza tym wygląda na mocno skorodowany więc mógł przegnić:/ |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 16-03-2009, 17:10
| Guma górnego mocowania kolumny się rozwulkanizowała...... norma w starszych autach - wymiana (po obu stronach) i po strachu |
_________________ Pozdrawiam
klix
Wysłany: 16-03-2009, 17:19
aha. tak tez myslałem... czyli kupić?? no wlasnie? co kupić nowego? jak określić tę część w sklepie i ile tak na oko kosztuje?? dzieki bartek za pomoc:-) kolejny raz:)
czy mógłby napisać ktoś tylko, co "trzeba wymienić" ?? calego mcpersona? calą kolumne amortyzatora? czy tylko da sie mocowanie kupić nowe ?? bo juz raz wyszedlem na glupka w sklepie jak zapytali co potrzeba... a misiek potrzebny na czw zeby do Poznania jechac:( |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24521 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-03-2009, 20:35
to sie nazywa gorne mocowanie amortyzatora - czasem mowia gorne lozysko mc phersona itp.
kosztuje ok. 130 za JC do 180 za SKF, ew. tansze sa od Hyundaia
moze "norma w starych autach" to za duzo powiedziane, ale norma w Colta C5x to raczej poprawne i czeste (wada fabryczna) - u mnie obie sie rozwulkanizowaly, wiec musialem zmienic, ale juz w Galancie E3 nic takiego sie nie stalo... |
klix
Wysłany: 16-03-2009, 20:54
no to sie troche przeliczylem.. sadzilem ze 50zł starczy:-) a tak dokladnie, to górne mocowanie jest tym calym elementem który znajduje sie nad amortyzatorem, czy tylko tą częścią przykręcaną do nadwozia?? chcialbym wiedzieć co kupuje:-) i te 150 zl to cena za szt czy za komplet??
Mógłby ktos kozystajać ze zdjęcia, określić, które cześci nalezy kupić nowe?? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-03-2009, 22:22
klix to część oznaczona nr 3. | klix napisał/a: | | i te 150 zl to cena za szt czy za komplet?? | Za sztukę. Potrzebujesz dwie sztuki. Po jednej na stronę. |
klix
Wysłany: 17-03-2009, 19:45
| ok. zamówione. Próbowałem dziś wykręcić wahacz żeby wymienić tuleje w nim, ale nie mogę sobie z nim poradzić:( Próbowałem co mi do głowy przyszło, ale trzyma jak diabli. Macie może jakieś pomysły?? chodzi o tę śrubę z kulka, która przykręcona jest do zwrotnicy(od spodu). |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 17-03-2009, 20:15
| klix napisał/a: | | chodzi o tę śrubę z kulka, która przykręcona jest do zwrotnicy(od spodu). | sworzeń wahacza
musi być na nim coś do złapania kluczem żebyś mógł odkręcić nakrętkę i pewnie dużo penetrusa czy innego wd40, albo w środku jest imbus do pomocy |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
klix
Wysłany: 18-03-2009, 09:11
| tak też zrobilem.. odkręciłem górną nakrętkę, zalałem cały sworzeń wd40 i przez breszke uderzałem młotem chyba z godzinę, młotek się złamał, a sworzeń ani drgnął. Pewnie przydałoby się podgrzać go palnikiem? tylko wtedy sworzeń po dupie dostanie... tia.. tylko skąd tu palnik zalatwic.. |
Wysłany: 18-03-2009, 11:29
| czyli nie mozesz glownego sworznia wypiac? - jak nie masz sciagacza do sworzni, to 2 duze mlotki (duze = min. 1.5 kg) i jeden na sworzen a drugim nawalasz w sworzen z drugiej strony - po jakims czasie pusci (tam jest stozek i sie tak wlasnie zaciska...) |
klix
Wysłany: 18-03-2009, 15:14
ok. zrobiłem przy pomocy breszki:) przez noc wd40 troche przeżarło.. i po paru uderzeniach puściło:) a co do górnego mocowania.. dokładnie wyczyściłem szczotka na wiertarce i skleiłem poxipolem:D narazie musi trzymać, bo nie mam kasy, a w sklepie chcą 135zl |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-03-2009, 15:25
| klix napisał/a: | | wyczyściłem szczotka na wiertarce i skleiłem poxipolem:D narazie musi trzymać, bo nie mam kasy, a w sklepie chcą 135zl |
na Twoim miejscu nie jezdzilbym takim samochodem
zagrazasz sobie, a co gorzej innym na drogach |
tomusn
Wysłany: 18-03-2009, 15:28
| wiesz... do góry nie poleci, ale uważaj na dziury w jezdni |
Colt Colt Colt
Wysłany: 18-03-2009, 15:46
tu bardziej chodzi o problemy z lozyskiem w mocowaniu - warto je raz na 20 lat wymienic |
