..kontrolka CHECK ENGINE przestala swiecic ..
Kris-Eclipse
Auto: Eclipse'93
  Wysłany: 13-03-2009, 14:37   ..kontrolka CHECK ENGINE przestala swiecic ..
witam..
Mam problem z 1G ..kontrolka CHECK ENGINE przestala swiecic i eklipsa nie chce palic..dotarlem pod dom jak gdyby nigdy nic..a 2 godz. pozniej juz nie odpalila.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-03-2009, 17:28
Na 99% padł komputer sterowania silnika tzw. ECU. Możesz próbować naprawić, albo kupić gdzieś używkę.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Kris-Eclipse
Auto: Eclipse'93
Wysłany: 13-03-2009, 17:34
wczoraj jakims cudem zadzialalo..i nawet przestawilem przejechalem sie kawalek..po zgaszeniu odpalilem 2 raz..ale za 3 razem juz nie zaswiecila sie i stoi do dzisiaj.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-03-2009, 17:41
Kris-Eclipse napisał/a:
... ten fakt wskazuje na uszkodzenie ECU....
Adam 00302/KMM
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Wysłany: 16-03-2009, 20:43
Podłącze się do tego tematu ............................ u mnie wystąpił taki problem.......odpaliłem autko ....i po chwili zapaliła się lampka check engine i nie wchodzi na obroty .............. dodaje gazu na ful a silnik kreci do 2000tys i spada na 1500 i znów do 2000 i spada do 1500............. taka pulsacja ............. na wolnych obrotach analogicznie to samo 0d 900 do 1500 i nazad 900 i do1500 z tym ze tak pulsuje bez dodawania gazu ............. wiecie co to moze byc ?
mitutoyo
Wysłany: 16-03-2009, 20:50
Sprawdz błędy i bedziesz wiedzial. Stawiam na coś typu czujnik polozenia wału ale to tylko gdybanie, bierz diode i mrugaj!!
krzypolo
Wysłany: 17-03-2009, 09:48
wymieniłem kompa i chodzi......zobaczę czy wieczorem dojadę do domu.......... :)
docencik87
Wysłany: 17-03-2009, 18:41
W razie czego podwieź kompa do mnie. Spróbujemy wymienić kondziorki :)
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
