..kontrolka CHECK ENGINE przestala swiecic .. |
Kris-Eclipse
Auto: Eclipse'93
Wysłany: 13-03-2009, 14:37 ..kontrolka CHECK ENGINE przestala swiecic ..
witam..
Mam problem z 1G ..kontrolka CHECK ENGINE przestala swiecic i eklipsa nie chce palic..dotarlem pod dom jak gdyby nigdy nic..a 2 godz. pozniej juz nie odpalila. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-03-2009, 17:28
| Na 99% padł komputer sterowania silnika tzw. ECU. Możesz próbować naprawić, albo kupić gdzieś używkę. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Kris-Eclipse
Auto: Eclipse'93
Wysłany: 13-03-2009, 17:34
| wczoraj jakims cudem zadzialalo..i nawet przestawilem przejechalem sie kawalek..po zgaszeniu odpalilem 2 raz..ale za 3 razem juz nie zaswiecila sie i stoi do dzisiaj. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-03-2009, 17:41
| Kris-Eclipse napisał/a: | | juz nie zaswiecila sie |
... ten fakt wskazuje na uszkodzenie ECU.... |
Adam 00302/KMM |
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 958 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-03-2009, 20:43
| Podłącze się do tego tematu ............................ u mnie wystąpił taki problem.......odpaliłem autko ....i po chwili zapaliła się lampka check engine i nie wchodzi na obroty .............. dodaje gazu na ful a silnik kreci do 2000tys i spada na 1500 i znów do 2000 i spada do 1500............. taka pulsacja ............. na wolnych obrotach analogicznie to samo 0d 900 do 1500 i nazad 900 i do1500 z tym ze tak pulsuje bez dodawania gazu ............. wiecie co to moze byc ? |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 20:50
| Sprawdz błędy i bedziesz wiedzial. Stawiam na coś typu czujnik polozenia wału ale to tylko gdybanie, bierz diode i mrugaj!! |
krzypolo
Wysłany: 17-03-2009, 09:48
wymieniłem kompa i chodzi......zobaczę czy wieczorem dojadę do domu.......... |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-03-2009, 18:41
W razie czego podwieź kompa do mnie. Spróbujemy wymienić kondziorki |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
