[E33A 2.0] Diody świecące |
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-03-2009, 11:51 [E33A 2.0] Diody świecące
Czy ktoś z klubowiczów próbował zamienić żarówki do świateł pozycyjnych na diody świecące
Czy instalacja elektryczna w galancie z 89 roku nadaje się do takiej zamiany.Planuję taką zamianę ponieważ te żarówki (T4W) bardzo często się przepalają. |
_________________ Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
Smalcyk
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 15-03-2009, 12:09
| ja diody mogłem zamontować tylko na tablice z tyłu niestety w reflektorach pozycyjne mam takie jak są kierunkowskazów wciskane i przekręcane |
_________________ Galant 89r. 1.8 -29.05.09 sprzedany |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 15-03-2009, 16:32
Jeżeli instalacja udźwignęła współpracę z żarówkami to diodę tym bardziej obsłuży. Przeciętna dioda świeci przy napięciu już od ok 1,2V, przy każdym wyższym napięciu zasilania wystarczy podłączyć szeregowo zwykły opornik.
Co do oprawek to też nie ma problemów, jeżeli nie ma w sprzedaży odpowiednich typów to diody, lutownica, pistolet na klej (lub coś innego do klejenia) i sprawne ręce załatwią sprawę. |
_________________ Mój Galant
Moja strona o Galancie
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 17:05
| Instalacja na pewno wytrzyma. Miej tylko na względzie kilka rzeczy: Diody świecące maja polaryzację, czyli można je podłączyć tylko w jedną stronę. Mają dość niskie dopuszczalne napięcie wsteczne, czyli przy nieodpowiednim podłączeniu bez zabezpieczenia dioda LED powie papa. Diody mają połówkowy kąt świecenia maksymalnie rzędu 120-140 stopni, a żarówki świecą z taką samą siłą w każdą stronę. Inaczej mówiąc pojedyńcza dioda, choćby i bardzo mocna, nie zastąpi żarówki. Dobrej jakości diody białe świecą z wydajnością zbliżoną do świetlówek. Czyli dioda LED 1W da maksymalnie tyle światła co zwykła żarówka 5W. |
waldi-1
Wysłany: 17-03-2009, 09:57
| sa takie diody nawet z tymi oprawkami metalowymi na przekręcenie, ja takie kupiłem założyłem ale niestety długo nie poświeciła . Założyłem tez do licznika niebieskie, ładnie to wyglądało ale niestety tez za długo nie poświeciło . Dioda nie jest odporna na spadki wahania napięcia, w samochodzie to norma, tak że nie polecam zakładania diodek |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wysłany: 17-03-2009, 22:57
| Diodom nie zaszkodzi żaden spadek napięcia. Może im zaszkodzić tylko nadmierny prąd. Pewnie producent zrobił tak: najtańsze diody pracujące z maksymalnym prądem. Póki co porządne diody kosztują trochę. Sam zrobiłem sobie lampkę nocną z 40szt tanich, białych LED-ów z Alledrogo. Dałem im prąd kilkanaście mA przy maksymalnym dopuszczalnym 20mA i po kilku dniach 2 diody padły. |
waldi-1
misioq [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2009, 23:41
tylne lampy beda brzydko (choc to pojecie wzgledne) wygladac na diodach - beda punktowo swiecic.....
w citroenie mam diody - w pozycjach z przodu i podswietleniu tablicy oraz w klimatroniku, kontrolkach, wysw. komputera i zegarku, pracuja juz chyba dwa lata i nic sie nie dzieje, a nie kosztowaly wiecej jak 4zl/szt
jedyny minus to ze maja maly kat swiecenia i np. w zegarach wygladaja kiepsko - mocno swieca punktowo i nie oswietlaja zegarow rownomiernie jak zarowka dlatego zostawilem zarowy...... |
waldi-1
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-04-2009, 07:58
Trzeba raczej nabyć diody o szerokim kącie świecenia, a nie płaskie |
by Krzyżak
(Obecny)
misioq [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2009, 08:06
waldi-1, niestety ale kupowalem te specjalne, spilowane.
dioda to jest dioda i mimo scietego konca nadal nie bedzie swiecila jak zarowka. zreszta jesli sprobujesz wlozyc diody w zegary (nie wiem jak w mitsu to wyjdzie ale w XMie jest tak ze takie 'sciezki' prowadz swiatlo po calych zegarach) to zobaczysz o czym mowie |
waldi-1
misioq [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2009, 15:03
ja akurat diody uzywalem nie dlatego ze sa top-trendy, etc tylko ze wzgledow praktycznych - w sloncu nie wiedzialem kierunkow, czy tego co komputer pokazywal i dlatego wrzucilem diody. z tego samego powodu nie dalem ich do zegarow - brzydko to wygladalo
duzo sie z tym bawilem, testowalem rozne konfiguracje jak i kilka roznych diod (od roznych sprzedawcow, w roznych cenach i kolorach) - w niektorych miejscach sprawdzaja sie swietnie (kontrolki, klimatronik), w innych nie (zegary)
z diodami jest jeszcze taki problem ze duzo mocniej swieca i czasami to przeszkadza |
